主题:【原创】关于直读光谱取样的问题
浏览0 回复14 电梯直达
mlb2003
我们这里直读光谱取样时有时能成功样品如图3所示,有时取的很糟糕,无法检测如图1所示,后来更换了一种含铝的取样器(主要是用来脱氧),取样成功率大大提高了,样品形状如图2所示,但是带来的问题是,分析样品时,铝含量较高,影响测试结果,大家一起讨论一下,看看有没有更好的取样方法?
wybwyb
图1 的分析样也能取出来!
炼钢炉前分析用有铝的取样器取好了,也有不含铝的取样器,一点铝对过程样无多大影响,成品样用无铝脱氧的取样器取样.
mlb2003
原文由 wybwyb 发表:
图1 的分析样也能取出来!
请问无铝脱氧的取样器有那些,不会是用镁或其它的东西脱氧吧,那样不是有对其它成分有影响了么?(成本有多大变化?)
yushushi
,,,那个气孔也太夸张了,,,,绝对典型啊,,
萨尔福
这取样的水平实在令人折服,气体气泡也太多了,取样膜是什么材质的?不应该啊,众多工厂的取样膜取出来的样品稍加打磨就很平整了
mlb2003
原文由 yushushi(yushushi) 发表:
呵呵,是典型的不成功案例!
mlb2003
原文由 萨尔福(saerf) 发表:
这是我们这里比较特殊的一个钢种,其它钢种不会出现这种情况!
wccd1
看见那个蜂窝孔样品,心里一阵发麻,有点恐怖感,可能我对此过敏
2012/3/3 9:30:47 Last edit by wccd1
jiazailuxinan
勺取样不脱氧就有可能象图一,取样枪取样效果最好了。
yushushi
原文由 wccd1(wccd1) 发表:
同意,,,说实话,我也有点,,,
jekyll
同意,,,说实话,我也有点,,,
什么材料哟!取出来的样品怎么像蜂窝一样。
