主题:【讨论】斯派克M10故障(工程师未能解决)
浏览0 回复21 电梯直达
dingjianfu
2013年4月13日早上仪器正在激发试样,员工做卫生不小心碰到插座开关导致仪器关机,马上送电,后面激发试样元素含量不正常。立刻做描迹,描迹数据可以,未能发现问题,做标准化时提示参比谱线强度超出界限(是光电倍增管测量的谱线)。工程师昨天弄了一天故障未能解决,来此地和大家讨论下,仪器数据附上。
附件:
该帖子作者被版主 =牛魔王=8积分, 2经验,加分理由:分享
沧海青城
怎么看像是软件问题呢,版主们今天不给力啊
该帖子作者被版主 yonglinxu2积分, 2经验,加分理由:讨论
干好直读
仪器意外关机后,不要马上开机,容易造成真空不达标损坏高压板或光电倍增管;也可能造成仪器软件紊乱或系统崩溃!
king95509
吸取教训,工作时不要随便清理卫生,安装一个UPS稳压电源。再有就是意外关机后先按照关机程序把该关掉的按键都关闭,等来电后等待十几分钟再按照开机程序依次打开开机,开完机器后也不要马上开展激发活动,等待几个小时设备状态稳定后再进行上述行为。
hushengping
=牛牛=
也断过电 没出过问题啊
你的设备再次送电后,激发试样是怎么个不正常?
为什么要立刻做描迹和标准化,要知道断电后仪器再稳定需要时间,描迹你描的是什么,影响因素要搞明白?如果真是断电造成硬件有损坏不是你描迹能解决?
看不到附件的数,标准化时提示参比谱线强度超出界限,先检查基体元素通道吧
哪个工程师给你搞的,难道他们新招的,他们的工程师我知道啊,一天修不好可能但不至于一天没搞明白吧
=牛牛=
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
咋不给力了 要不你升格下当版主给给力呗
=牛牛=
原文由 hushengping(hushengping) 发表:
会不会是高压分配板上的电阻烧坏了?
这样的话是不是应该有电压不正常之类的报警出来的?
vickno2
看了附件,不象软件问题,我想如果是软件问题,工程师最多1小时就能搞定,希望没有硬件损坏。
wccd
PMT储存有电荷,突然停电高压也随之突变,对PMT有冲击,影响PMT技术性能。
另外低高压电源、积分板放大器、真空系统、恒温控制、操作软件等也存在冲击。
“仪器正在激发试样”,高低压电源均在工作,高压突然停电冲击最大。
2013/4/15 10:50:14 Last edit by wccd
wccd
既然描迹数据正常,暗电流、恒光也无异常,说明光路电路也正常,标准化异常是否和样品有关?
