主题:意大利GNR公司metallab 75/80 光电直读光谱仪 曲线制作求助
浏览0 回复7 电梯直达
zhaomin199
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
我是这个型号光电直读光谱仪的操作员,平时做的是钢铁的光谱分析。由于标钢数量有限,厂方工程师调试的时候没有制作专门用于Mn18Cr18N 的曲线,用其他曲线程序(不锈钢和高锰钢等等)来测量样品的含量发现根本不好使,和化学方法测出的亚准确含量相比有很大出入。现在我们手头有0Cr18Mn13Ni2N的BS193标钢和一个50Mn18Cr18的控制样,另外还有两块用化学方法测量了含量的样品(0Cr13Mn18),请问可以用这几个标样和样品制作分析曲线了吗?由于点的数量不太够,可以在曲线中间自由加设控制点来完善曲线吗?
  有同行的朋友请多多赐教,谢谢了!!本人QQ:19573116  email:zhaomin199@sohu.com
lcwlaoniu
做工作曲线重要的一点就是你所有的样品各元素的含量要有梯度。另外就是基体组织要相同。基体组织不同做完曲线后是很难修正的。
weiqiang
我发现GNR的火花光谱必须要用标样激发贮存后年才能加入到曲线中,自由加点不行,只有用化学分析得到二级控样了。
tangldy
楼上两位说的正是,不能在曲线中间自由加设控制点来完善曲线,那样作就不成为标准曲线了,你的控点数据又从何而来。
用其他曲线程序来测量样品的含量和化学方法测出的含量相比有很大出入也是正常的。用两个基体组织还可能不一样的标样是不能作曲线的,你应该配备一套至少五个标样才能制作曲线。
在没有合适数量的标样时,用化学分析方法分析同品种钢材含量后,用来作标准曲线是可行的。前提是化学分析数据的准确性应该得到保证,试样的均匀性应该得到验证。
zhaomin199
好的谢谢各位了,目前Mn18Cr18的曲线正在制作过程中,需要兼顾的问题好多。。原来做一条曲线比修改一条曲线要复杂得这么多
wanweihua
本人是一刚从事仪器行业的小菜,看完大家对此问题的分析,确实分析的比较好,在无标准样品的情况下制作一条标准曲线也确实挺复杂的,我现在所用的的SPECTROLAB型直读光谱仪,德国公司人员在该仪器内部基本做好了各种曲线,所以我们分析员在工作时就较为简单了,不过我看他们制作曲作所用的标样多的惊人,少说也有十几个吧,不过好像至少要五个或以上有梯度的标样才能较好的制作一条工作曲线,我们领导也打算让我们分析员以后要制作一些没有的标样,小弟我第一次接触此网站,还望大家以后多照顾哈
shanxiwang
云☆飘☆逸
直读的基体干扰比较大点。不过最简单的办法你去要一套标样啊。现在的标样多的是,何必这样的费劲呢。5块标样做的曲线也不怎么好。自己看着选择谱线和校正才是关键哦
