主题:请教:24v电源在光谱仪中是什么作用
浏览0 回复19 电梯直达
lzs970117
我们用的是ARL3460光谱仪,显示报警24v电源坏了,输出仅为0.07v;
光谱仪不能激发,咨询过厂家工程师,说24v电源出问题不会影响激发。是这样吗?
仪器是在一场雷阵雨之后出问题的,请大家支招!
yaxing1010
2672
原文由 lzs970117 发表:
  肯定影响激发,24V电源是光谱仪的电磁阀用的,没有电源,电磁阀不会动,主板的继电器也不会动。请检查电源是否正常(断开负载),如果短开负载正常,那就是有短路的地方;如果不正常,只好更换电源;临时用普通24V电源即可代替。
lwh308
请大家帮忙,急需关于如何建地线网的相关资料或相关经验,比如需要什么材料,尺寸大小\如何建立等,谢谢!!!!!!!!!!!
    请高手支招!!!!
lwh308
原文由 lwh308 发表:
    请高手支招!!!!
lwh308
原文由 lwh308 发表:
    请高手支招!!!!
sai
建地线网要什么高手支招,找个民工队就能搞定了。
lwh308
请教这位高手,难道地网没有什么要求,随便做个就行了吗?不管建筑楼的地网,以及对地网做什么保护等吗?
lwh308
听说在地网下面要铺设什么东西?那位大侠给咱支招,谢谢
lwh308
原文由 LWH308 发表:
仆人
最好挖地1。5米深,铺设1平方米以上0。5厘米或以上厚的紫铜板,其上均匀撒满食盐,在紫铜板上沿着对角线焊牢两根3厘米以上宽的铜条,于铜条交叉处另行焊接一3厘米以上宽的铜条作为引出端线(其长度视埋设地线处到实验室墙壁距离而定),最后将地线用土埋好。这样即可做出接地电阻小于20欧姆的地线。
