原文由 olymgun 发表:
请教:如果目镜视场数是25,那么在100X下,我们从目镜下观察到的视场是0.25毫米吗?
原文由 leicafans 发表:原文由 olymgun 发表:
视场大小不仅由目镜决定, 需要在一定品质物镜的基础上, 如果用常规消色差物镜配合25视野的目镜,你将在边缘看到大量严重的球差等, 难以忍受.一般萤石物镜能支持25, APO支持28左右, Olympus的S APO 并不是APO物镜, 不能支持28视野, 同样还有另一类型的Olympus物镜也混淆人们的概念(忘了型号), 这是要配显微镜的人需要注意的地方.
另外, 同样物镜,目镜,如果在机架与双目筒间有一定量的部件插入也必须减小视野数.
通常,目镜视场数是25,那么在100X萤石物镜及以上档次物镜下我们从目镜下观察到的视场是0.25毫米
