主题:请教:直读光谱的工作原理
浏览0 回复15 电梯直达
2068785
哪位高人指点一下,不用很详细,大概的原理即可,谢谢!
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
taods
采用原子发射光谱学的分析原理,样品经过电弧或火花放电激发成原子蒸汽,蒸汽中原子或离子被激发后产生发射光谱,发射光谱经光导纤维进入光谱仪分光室色散成各光谱波段,根据每个元素发射波长范围,通过光电管测量每个元素的最佳谱线,每种元素发射光谱谱线强度正比于样品中该元素含量,通过内部预制校正曲线可以测定含量,直接以百分比咯浓度显示。
yuanpeng
元素的原子在激发光源的作用下发射谱线,谱线经光栅分光后形成光谱,每种元素都有自己的特征谱线,谱线的强度可以代表试样中元素的含量,用光电检测器将谱线的辐射能转换成电能。检测输出的信号,经加工处理,在读出装置上显示出来。然后根据相应的标准物质制作的分析曲线,得出分析试样中待测元素的含量。
tanjinhui
还是没有弄懂,和普通的ICP-AES有神么区别,为什么叫光电直读,挺起来是比普通的发射光谱要优越,可以直接获得数据,如何“直读,”怎么“直读”
601820
zhaomin199
直读光谱仪只要平时清理维护的好,曲线做的没什么问题,用起来很方便的,做一个样很快的,磨好样后在上面一激发就出结果了。ICP-AES做一次应该挺慢,他们区别应该就是制样进样方式不同,原理都差不多,好像直读用的是发射光谱,ICP吸收光谱吧!
lilyqin
有没有详细一点,做成文档形式的,可以下载下来看看。
abab
weiqiang
两者都是原子发射光谱原理,只是我们平时叫的“直读”就是火花光谱对于型材,而ICP用的是溶液进样
我行我素
直读光谱是火花光谱,主要用于分析块状或条状金属样品,ICP用液体进样,使用范围很广,分光装置也差别很大.
zzybzy
其实大家不用跟一个名词叫劲,直读光谱仪它的正规名字叫原子发射光谱仪,管他叫直读的原因是相对于摄谱仪和早期的发射光谱仪而言,由于在70年代以前还没有计算机采用,所有的光电转换出来的电流信号都用数码管读数,然后在对数转换纸上绘出曲线并求出含量值,计算机技术在光谱仪应用后,所有的数据处理全部由计算机完成,可以直接换算出含量,所以比较形象的管它叫直接可以读出结果,简称就叫直读了,在国外没有这个概念。
