主题:【求助】关于直读光谱仪
浏览0 回复12 电梯直达
sbszipper123
单位想买一台直读光谱仪,要测的东西有锌合金、铜合金、各类合金钢材,这样的话买时要安装很多曲线,国产的有哪家较好,进口的呢?麻烦指点,另外直读光谱仪的测量原理是什么?
该帖子作者被版主 云☆飘☆逸2积分, 2经验,加分理由:话题
3aaa3
=牛牛=
直读光谱仪的测量原理你在本版找找有详细的
听你说好你要配锌 铜 铁三个基体了 曲线应该不会太多也 三个棊配齐了就可以了 对结果稳定性要求高的话同样建议买进口的
2012/2/11 23:45:41 Last edit by yonglinxu
mlb2003
原文由 sbszipper123(sbszipper123) 发表:
三个基体,测试精度要求高、资金充足就选择进口的吧
wccd
3aaa3
原文由 wccd(wccd) 发表:
要求不高的话可以买一台便携式光谱仪。
说实话,不管哪家的便携式光谱仪,都只能定性还可以,如果定量分析,分析数据基本拿不出手
=牛牛=
原文由 3aaa3(3aaa3) 发表:
原文由 wccd(wccd) 发表:
要求不高的话可以买一台便携式光谱仪。
不知道手头有没有便携式光谱仪的分析数据,好多人没用过,分享下有奖哦,关键说好的说坏的都有
查无此人
你要把你的具体情况说清楚大家才好帮你分析。比如是做炉前分析还是实验室分析?机器的使用强度?使用环境的温度、湿度、震动、灰尘等工作环境?你们单位供电是否稳定?对检测结果的精度要求?等等一系列因素都会造成最终的选型结果。直读光谱仪就是做基体分析的,基体的多少只是价格的问题,对分析结果是没有影响的。
x_illusion
你的测量要求高不高,测主量还是微量,如果是主要是测主量元素的,微量要求不高的话可以考虑便携式的光谱仪,二十来万的样子.
该帖子作者被版主 denx52013142积分, 2经验,加分理由:鼓励
云☆飘☆逸
原文由 x_illusion(x_illusion) 发表:
是否就是光钎光谱仪啊?
查无此人
原文由 云飘西风落(denx5201314) 发表:
是否就是光钎光谱仪啊?
便携式光谱仪和光纤光谱仪是两个概念
手机版: 关于直读光谱仪
