主题:【求助】粉末冶金产品可以用直读光谱分析吗?求告知
浏览0 回复10 电梯直达
涛涛你好
sdlzkw007
可以的,直接磨出一个工作平面,放在激发台上按照中低合金钢的程序初步试验一下,如果激发点正常,测试数据精密度良好,通过类型标准化可以校准主要元素的含量;如果如果激发点不正常,按照铸铁的方式对样品进行“白口化”处理后再进行测试
shiyutao1980
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
粉末冶金样品怎样进行白口化?求告知
hsz123456
erheizaiwf
原文由 hsz123456(hsz123456)发表:将粉末冶金样品压制成块状,再上机分析。
这样是不是用荧光更好
zsszqz
荧光的测试碳硅磷硫效果不好,其他元素检测应该问题不大,楼主觉得没有问题,可以带样品来到我公司试样QQ190165604
wccd
估计块状粉末冶金样品激发后对光通道的污染会不小,因为激发的粉尘排除要困难些。
m3241862
把粉末熔样成块状然后直接打光谱就好了,这个我看过的
m3196461
wccd
原文由 m3196461(m3196461) 发表:
直接223标准做,成本低
如果是钨、铼、钼等高温金属,怎么熔成块状,那还叫粉末冶金吗?
abe0421
高温压成块再做吧。如果用荧光,有些非金属做得不好。其实说真的,很多粉末冶金用ICP加碳硫
