捷克Kavalier glass a.s.成立于1837年,至今已有一百七十多年的玻璃制品加工经验,是欧洲最古老的玻璃生产工厂,近年来更是成为世界范围内一个重要的玻璃生产商,其生产的玻璃均为一级水解玻璃,并以其注册的SIMAX商标来命名。Kavalier被公认为世界范围内最重要的3.3高硼硅酸盐玻璃的供应商。
SIMAX玻璃归于高硼硅酸盐玻璃的行列,具有高的耐热性和化学耐受性,对水、中性或酸性溶液、强酸及其混合物、氯、溴、碘和有机化合物具有极高的耐受性。即使在100 °C以上长时间暴露,其化学耐受性也优于绝大多数金属和其他材料。
SIMAX生产的产品包括光学玻璃、实验室玻璃器皿、工业玻璃仪器及民用玻璃产品等,广泛应用于需要耐热及化学耐受性稳定的行业,如化学、石油化工、食品、能源、金属、医疗、微生物、制药、机械设计及实验室等行业。
SIMAX蓝盖瓶(溶剂瓶)由一级水解玻璃制成,具有一致的玻璃成分、统一的壁厚标准、精准的尺寸和严格控制的公差
具有良好的耐化学腐蚀性,耐水性符合ISO719(一级),耐酸性复合DIN12 116(一级),耐碱性复合ISO695(二级)
具有良好的热冲击性能,是盛放高温物质的理想容器,可湿热灭菌,并适用于微波炉;
塑料倾倒环的设计使得液体易于倒出,螺旋口易于快速开启和关闭;
具有相同的口径,瓶盖可互换使用。
棕色蓝盖瓶可防紫外线,保护瓶内物质,适用于盛放易感光的物质,并可长期储存各种物质。产品采用特殊的着色技术确保其化学耐受性(从瓶身外表面进行染色,不改变瓶身成分)。
同时,Kavalier也专注于民用领域,SIMAX高硼硅耐热玻璃以更小的厚度、更轻盈的质感,获得更佳的坚固性和卓越的耐热性。由于刚开始造价非常昂贵,最初仅被用于欧洲皇室餐饮器具。经过百年的发展和技术改良,硼硅耐热玻璃才得以逐渐普及到人们的日常生活中。SIMAX系列产品,将历史悠久的玻璃艺术,与先进的硼硅玻璃相结合,玻璃工艺品晶莹透剔,样式新颖造型别致。可直接用于明火加热而不炸裂,也可以从冰箱中取出,立即注入沸水,对急冷急热温度的变化性能很强,实用、方便。 适用咖啡、红茶、牛奶等饮料及食品直接煮沸,可用煤气炉、酒精炉、电炉加热工具进行明火加热、更适用于以滚开的沸水沏泡各种绿茶、花茶。
