主题:【讨论】元素分析(AAS、ICP-OES/ICP-MS、离子色谱)过程中需要过滤吗?
浏览0 回复22 电梯直达
reagentlife
该帖子已被reagentlife设置为精华;
液相色谱,在进样前需要用针式滤器过滤样品,那元素分析过程(AAS、ICP-OES/ICP-MS离子色谱)是否也需要用针式滤器过滤样品?如果用的话会用什么滤器(PP、PES、NY 还是CA)?
tangtang
arvid2007
离子色谱肯定也要啊,它可以算是HPLC的一种
AAS或ICP也要啊,不然堵住管道或雾化器就麻烦了
envirend
happy爱米粒
依风1986
我ICP都用过针筒式滤器过滤样品的,还可以用滤砂装置,离心机效果可以
lwzzyj
reagentlife
原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:
离子色谱用PE针式滤器吗?
AAS/ICP一般选择什么针式滤器呢?
reagentlife
原文由 envirend(envirend) 发表:
最好经过处理后进样,否则测定结果会出现偏差。
像蛋白、淀粉、脂肪、碳水化合物等含量高的样品还是要经过消解处理的,看了很多方法,都没有提到消解完之后进样前是否需要过滤下或者离心下,tangtang老师说可以离心,很有启发哦
2012/7/21 20:28:37 Last edit by reagentlife
reagentlife
原文由 木有才(xgy2005) 发表:
AAS没用过针筒式滤器,一般只要样液澄清即可
木有才老师是消解后,样品是澄清的,所以直接进样了,是吧?
reagentlife
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
依风1986老师,你们用什么材质的针式滤器过滤的?是PP、PES还是PTFE针式滤器?
