主题:【讨论】瓦里安220FS原子吸收内部结构维修求教?
浏览0 回复11 电梯直达
wufulian
之前我发帖说氢化物火焰法测砷时点火困难,点着了火焰高旺,黄色,有浓黑烟,调节空气可以改善黑烟,但调节乙炔流量不可改变火焰的高旺。工程师怀疑是乙炔流量调节阀有问题。现在拍了内部结构图片,以我个人理解做了标示,但不知道哪个是乙炔流量调节阀,有没有对仪器内部结构更懂行的,帮我看看,解释一下,看有没有可能自己解决?
图1
图二
图三
该帖子作者被版主 马踏飞燕2积分, 2经验,加分理由:好话题啊,怎么没加分
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
夕阳
这种燃气的调节首先要熟悉气路结构,不可盲目动手,否则容易出问题的。
不知楼主为何不找厂家人来修理呢?
wufulian
原文由 夕阳(anping) 发表:
不知楼主为何不找厂家人来修理呢?
有申请上门,还没来。只是看了下内部结构,并没有动线路。
有些仪器总是需要自己动手才能最终了解仪器的性能不是吗?要不然即使出了什么问题也不知道,也不知道问题何在,该什么解决。有时可能就是小问题。
最不明白是,安捷伦仪器只是有操作方面的说明书和注意事项,却没有仪器的内部结构图纸说明书。
我们这岛津的液相说明书好像有细微结构图。
夕阳
原文由 wufulian(wufulian) 发表:
原文由 夕阳(anping) 发表:
不知楼主为何不找厂家人来修理呢?
一般而言,像这种气路的结构流路图均标在维修手册上,但仪器厂家一般是不会向用户提供维修手册的。
wufulian
工程师来了,问题找出来了,果然是乙炔流量阀(也叫乙炔电流锤)故障,换了一个近1万元,位置在图中的VFV部件的下面。
allab
一直不知道这个气锤是啥意思?这要是电动机械调节的也真贵
wufulian
原文由 allab(allab) 发表:
是通过电脑可以控制的气体流量调节器。工程师说里面的空气、乙炔的调节器型号是一样的,但是分别两个。空气的不容易坏,乙炔容易坏,所以使用乙炔要特别注意,量少的情况下坚决不要用,得不偿失。
马踏飞燕
wufulian
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
内部结构啊,的确麻烦啊,看了头疼
其实也没什么头疼的,有时有问题想解决就会想研究内部结构。我们光拆开看看是小心翼翼的,没成见工程师,那叫有过暴力啊,那就是对内部结构的了解才可以这样,现在看看也不外乎是怎么回事了。很想把拆下的“坏”流量锤拆开看下,看自己能不能修修。
2012/7/30 7:56:56 Last edit by wufulian
马踏飞燕
内部结构啊,的确麻烦啊,看了头疼
精神可嘉,我是不这么折腾,单位的钱请工程师去,反正整出问题后单位领导会整死你,所以我不这么折腾
wufulian
我们正好相反,如果仪器故障了,最好能自己先解决,实在迫不得已才搞签呈一级一级往上报,等到工程师来估计都1个月后了,而且高层要掂量维修费用,每年的维修费、附件费都算的死死的,我们这台仪器2004年买了,这是第一次请工程师上门维修,不过花了约1.1W,直接领导是心疼的。
