(1)活 化: | 依次向柱中加入5 mL甲醇、5 mL水,弃去流出液; |
(2)上 样: | 将待净化液加入柱中,弃去流出液; |
(3)淋 洗: | 加入5 mL水,弃去流出液; |
(4)洗 脱: (5)重新溶解: | 加入5 mL洗脱液*,收集流出液; 将洗脱液在50 ℃水浴下缓慢通入氮气吹至约2.5 mL,用流动相定容至5 mL,供HPLC分析。 |
色谱柱: | Spursil C18,250 mm × 4.6 mm,5 μm(Cat# 82006) |
流 速: | 1.2 mL/min |
检测器: | UV 227 nm |
柱 温: | 40 ℃ |
进样量: | 20 μL |
流动相: | 磷酸缓冲盐*:乙腈=90:10 |
磷酸缓冲盐*:2.5 g KH2PO4和2.5 g K2HPO4·3H2O,水定容至1 L。
葡萄酒中苯甲酸和山梨酸的检测解决方案相关产品信息:
货号 | 名称 | 规格 |
样品前处理 | ||
68307 | 混合型阴离子交换反相固相萃取柱 ProElut PXA | 500 mg/12 mL,20/pk |
244358 | 12管防交叉污染真空SPE萃取装置 | 12位 |
4806 | 考克(控制流量) | 15/pk |
99011 | 真空/正压两用泵,无油 | 1/pk |
99013 | 抽滤瓶套装 (包括硅橡胶管2米,2L抽滤瓶及橡胶塞) | 1/pk |
37177 | 针头式过滤器 Nylon | 13 mm,0.22 μm 100/pk |
37180 | 针头式过滤器 Nylon | 13 mm,0.45 μm 100/pk |
色谱柱及保护柱 | ||
82006 | 极性改性反相液相色谱柱 Spursil C18 | 250 × 4.6 mm,5 μm |
6803 | Spursil C18 保护柱柱芯 | 10 × 4.0 mm,2/pk |
6220 | EasyGuard 保护柱柱套 | 适用于 10 mm 保护柱 |
标准品 | ||
46644 | 苯甲酸[65-85-0] | 1 mL,1 mg/mL in water |
46643 | 山梨酸[110-44-1] | 1 mL,1 mg/mL in water |
HPLC溶剂缓冲盐离子对试剂 | ||
50102 | 甲醇HPLC级 | 4 L |
50101 | 乙腈HPLC级 | 4 L |
50144 | 甲酸HPLC级 | 50 mL |
50159 | 磷酸二氢钾,无水,HPLC级 | 100 g |
50160 | 磷酸氢二钾,无水,HPLC级 | 100 g |
通用色谱产品 | ||
52401B | 瓶架/蓝色 | 50 孔 |
52401A | 瓶架/白色 | 50孔 |
5323 | 样品瓶(棕色/螺纹) | 2 mL,100/pk |
5325 | 样品瓶盖/含垫(已经组装) | 100/pk |
H80465 | HPLC 进样针 | 25 μL |
