主题:【讨论】标准品的不确定度有什么意义呢?
浏览0 回复13 电梯直达
xuanleer
如题,这个概念是什么意义呢,实际使用时,会影响什么呢?
xuanleer
现在的标准品,有些是纯品型,有些是溶剂型,不知道不确定度这个概念是不是都适用在这2种标准品上呢?
dahua1981
reagentlife
借帖子提问下,不确定度在多少范围内是合理的,1%,2%还是其他的?
vcningmeng
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
不确定度就是总误差啊
大华老师能不能说详细点,我也搞的不是很清楚
dahua1981
原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:
不确定度就是总误差啊
我也会一瓶子不满半瓶子咣当的水平
melt06
摘录的:不确定度的含义是指由于测量误差的存在,对被测量值的不能肯定的程度。反过来,也表明该结果的可信赖程度。它是测量结果质量的指标。不确定度愈小,所述结果与被测量的真值愈接近,质量越高,水平越高,其使用价值越高;不确定度越大,测量结果的质量越低,水平越低,其使用价值也越低。
shangyab513
这里应该会涉及一个误差传递的概念,对最后的结果给出一个总的不确定度。
shangyab513
原文由 melt06(melt06) 发表:
这里是不是还有一个置信区间的问题?
melt06
原文由 shangyab513(shangyab513) 发表:
这里是不是还有一个置信区间的问题?
那个是扩展不确定度?
reagentlife
这里是不是还有一个置信区间的问题?
那个是扩展不确定度?
是要有置信区间的,95%表示有多次测量有95%的数据落在这个区间以内,(测定数值)A+/-(不确定度)B
