主题:【分享】水产品中孔雀石绿和结晶紫及其代谢物的检测
浏览0 回复12 电梯直达
wubin102628
 方法: SPE
 基质: 畜肉及水产品
 应用编号: 101828
 化合物: 孔雀石绿,结晶紫
 固定相: ProElut Al-N
 色谱柱/前处理小柱: ProElut AL-N 1000mg/6ml 30/pkg
 商品编号: 65306
 样品前处理:
1 样品准备/提取
1)、称取已粉碎(已均质)的样品1 g于15 mL离心管中,加入1 mL 0.05 mol/L苯磺酸溶液、1 mL0.25 g/mL盐酸羟铵溶液、0.4 mL0.1 mol/L乙酸铵溶液(pH4.5)和8 mL乙腈,涡旋混合2 min,4000 rpm离心1 min;
2)、将上清液转移至50 mL离心管中,残渣按照步骤1重复提取一次;
3)、合并两次提取液,并加入6 mL三氯甲烷和7 mL水,涡旋混合1 min,4000 rpm离心1 min;
4)、取下层清液于旋蒸瓶中,向上层清液加入6 mL三氯甲烷,重复提取一次;
5)、合并两次下层三氯甲烷溶液,40℃减压蒸至近干,加入5 mL乙腈待净化。
2 SPE柱净化——ProElut Al-N(1 g/6 mL)(Cat.#:65306)上层ProElut SCX(500 mg/3 mL)(Cat.#:63604)下层
(1)活 化:加入10 mL乙腈,流出液弃去;
(2)上 样:将待净化液加入小柱,流出液弃去;
(3)淋 洗:加入5 mL乙腈淋洗小柱,流出液弃去,并去掉上层Al-N小柱;
(4)洗 脱:加入5 mL5%氨水乙腈,收集洗脱液;
(5)重新溶解:将洗脱液在40 ℃下减压蒸干,1 mL定容液*溶解残渣,过微孔滤膜供HPLC分析。*定容液:乙酸铵缓冲液:盐酸羟铵溶液=2:1乙酸铵缓冲液:乙腈:0.05 mol/L乙酸铵溶液(pH4.5)
=75:25;盐酸羟铵溶液:取1 mL0.25 g/mL盐酸羟铵溶液用水定容至100mL
 色谱条件: 分析条件色谱柱:Platisil ODS,250 x 4.6 mm,5μm(Cat.# 99503)
                    流 速:1.0 mL/min
                    检测器:UV 591 nm和UV 266 nm
                    柱 温:30 ℃
                    进样量:20 μL
                    流动相:A:乙腈 B:0.05 mol/L乙酸铵溶液(pH4.5)
 作者: 天津迪马实验室
 关键字: 水产品,孔雀石绿,结晶紫,Platisil ODS,99503,ProElut SCX,63604,ProElut Al-N,65306
 摘要: 本方法适用于水产品中孔雀石绿和结晶紫及其代谢物的检测。
图例:孔雀石绿,结晶紫
wubin102628
happytiankong1
wubin102628
原文由 happytiankong1(happytiankong1) 发表:
楼主图片太大了,看不全哦!
没关系,后面遮挡起来的没有内容
wubin102628
楼主图片太大了,看不全哦!
ok  还满意吧
dahua1981
wubin102628
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
怎么最后一张图是黑色的
==    找技术人员咨询一下
yifan1117
wubin102628
happy爱米粒
前处理还是复杂了一些,现在都用质谱做了,色谱检测器接触的少
wubin102628
原文由 木有才(xgy2005) 发表:
给介绍介绍?
