1.应该是容量法平行测定,是指容量法的平行双样测定,在样品分析中,只包括两个相同子样的样品,采集和平行样测定是实施检测分析质量保证的一项措施;采用平行双样测定,可以减少随机误差。
2.加标的作用主要是检查样品分析结果和检测方法的准确度,在进行样品检测的同时,于同一样品的子样中加入一定量的标准物质并于相同条件下进行测定,将其测定结果扣除样品的检测值,以计算回收率。根据回收率情况评价或判断其检测结果或检测方法的可靠程度,同时也可以检查检测过程待测物损失的关键手段,即考察前处理和上仪器测试全过程中待测目标物的前处理情况(包括是否全部从样品中提取出来,是否在前处理过程中有损失或污染等)。
