主题:【原创】2015中国药典检测方案有奖问答01.15(已完结)——金黄利胆胶囊中獐牙菜苦苷的检测
浏览0 回复17 电梯直达
微雨燕双飞
问题:金黄利胆胶囊中獐牙菜苦苷的检测使用的是哪款液相色谱柱?
答案:Diamonsil C18(2) 250 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99603)
【活动奖励】
幸运奖(2钻石币):抽奖软件,当天随机抽取3个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午3:00),每人奖励2个钻石币
吕梁山(ID:shih20j07)
ZHAOGUANGXI(ID:ZHAOGUANGXI)
zengzhengce163(ID:zengzhengce163)
积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
金黄利胆胶囊中獐牙菜苦苷的检测
样品制备
制备方法1. 对照品:取獐牙菜苦苷对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1 mL含0.2 mg的溶液,即得。
2. 供试品:取装量差异项下的本品内容物,研细,取0.5 g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇20 mL,密塞,称定重量,超声处理(功率250 W,频率40 kHz)1小时,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
分析条件
色谱柱Diamonsil C18(2) 250 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99603)
流动相A:甲醇      B: 0.02%磷酸溶液      梯度
流速1.0 mL/min
柱温30 ℃
检测器UV 240 nm
进样量10 μL
色谱图
对照品(流动相溶解)
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数*
N
USP拖尾因子
分离度
1
31.716
1364094
29201
10895.002
0.945
*药典要求理论板数按獐牙菜苦苷峰计算应不低于4000
供试品(流动相溶解)
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数*
N
USP拖尾因子
分离度
1
31.988
685087
9880
4897.795
0.919
dahua1981
该帖子作者被版主 godblesschina10积分, 2经验,加分理由:回答正确,积分奖励
zengzhengce163
999youran
Diamonsil C18(2)
999youran
吕梁山
sixingxing
大川之子,纵横四海
Diamonsil 5μm C18(2), 250 x 4.6mm
莫名其妙
WUYUWUQIU
牛一牛
