今天搜帖子,无意中发现了以前的一个求助帖,
“主题:【求助】可以从gcms自带的化合物表查询目标化合物吗?如何操作?”
从跟帖来看,问题还没解决。不知道楼主现在文件解决没。现在我就把方法写出来,希望楼主能看见。
也希望能帮到有需要的版友。
1。首先打开工作站,窗口菜单,选择show window下面的library editor,进入谱库编辑窗口
2。file菜单,选择open library
3。在弹出的窗口中,选择一个谱库,可以是商业谱库,也可以是自建的。
4。以NIST05谱库为例,打开谱库后,可以看见有四大区域,具体见下图
5。想要查询某一种化合物的质谱图,点击参数区中的serial number,在下拉菜单中选择合适的检索参数
有不同的参数可供选择,常用的有分子量,分子式,名称,CAS号等。
6。以最常用的CAS号为例。例如要查询3-Heptanol,CAS:589-82-2,选择“CAS Number”,在后面输入CAS号,点击检索
7。点击检索按钮后,检索结果出现。如果没有此化合物的质谱图,也会弹出提示,“No Hit Compound”
