主题:【求助】新柱子,怎么办???
浏览0 回复74 电梯直达
早起啊早起
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
推荐答案:cdcflyc回复于2013/06/26
仔细看了一下第一张图,随着温度上升,基线有上扬的趋势。
请确认一下接质谱端的石墨垫选型是否正确,接反没有。
经过多次升温降温后,接质谱端的铜帽需要再次拧紧。
补充答案:
砂锅粥回复于2013/06/27
碎片我得看看,进样垫的估计没有,衬管里面有玻纤检查检查进样针能不能正常进样,样品瓶里面溶液是否液面够高。
或者本身柱子就堵了,检查检查吧,把接MS那端送开,然后放丙酮里面,开载气,看看是否有冒气泡。
YL回复于2013/06/26
开机3分钟就开启灯丝,是容易烧掉的,1000多就这么没了。
烧灯丝,漏气这些问题可以再议。因为你的调谐正常,这些问题还不足以让50ppm的标样不出峰.
建议还是考虑气源/气路是否关闭/柱子堵塞的问题。
symmacros回复于2013/06/30
或者本身柱子就堵了,检查检查吧,把接MS那端送开,然后放丙酮里面,开载气,看看是否有冒气泡。嗯,我试过了,是柱子堵上了试试截柱子吧。要不看看能不能退换货。不用了,已经好了
那就好,估计柱子当时可能还是有点载气的或柱子耐性好?
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖。
cdcflyc
第三张图是从50开始采集的吧。
从第二张图看,还是漏气。查了一下Agilent故障诊断和日常维护的资料,44,40碎片表示“残留空气,水,空气泄漏”。
请问一下你的仪器用了多少年了?
cdcflyc
everlastingz
原文由 cdcflyc(cdcflyc) 发表:
第三张图是从50开始采集的吧。
请问一下你的仪器用了多少年了?
Agilent故障诊断和日常维护的资料  ,这个是什么资料 能共享下吗
cdcflyc
我找了份资料,你研究一下,你这个情况问题不大,只是灵敏度会低一点,只要不是做很低含量的实验,问题不大。
cdcflyc
我也是在这个论坛上找的,有时间可以多找找,很多的。
早起啊早起
第三张图是从50开始采集的吧。
请问一下你的仪器用了多少年了?
第三张图是从45开始的,但是不知是哪里漏气了,仪器用了近4年了,09年年底买的
早起啊早起
没有错,当时还特别看了石墨垫对不对。。。。。两个接口本来松了现在都拧紧了
早起啊早起
没用啊,我的标样浓度50ppm,不出峰,就是第一幅图
cdcflyc
不出峰那确实比较麻烦。
进样口的维护做了吗?(包括换衬管,进样垫),这个点对进样不出峰有影响。
还一个点是整个真空腔的O型圈,需要用丙酮擦一下,特别是仪器放在中央空调出风口下方时。
早起啊早起
不出峰那确实比较麻烦。
衬管和进样垫都是新换的,o型环我看没坏就没有维护,这个不擦会影响吗
