原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:
书中提到的问题想请教下
当固定液相同时,填充柱和毛细血管柱相比较,毛细血管柱的最高使用温度比填充柱低,至少要比固定液的最高使用温度低60 左右。如果使用的固定液有凝固点,柱温应高于凝固点的温度。
什么叫使用的固定液有凝固点啊
是不是固定液的凝固点很高还是??
能说说是什么柱么
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:
书中提到的问题想请教下
什么叫使用的固定液有凝固点啊
是不是固定液的凝固点很高还是??
能说说是什么柱么
举个简单的例子,见过捏糖人的没有,假定糖稀就是固定液,糖稀只有在一定温度下,才能软化,固定液也有这方面的因素,只有在一定温度下,分布和活性才能有效发挥。当然,糖稀的温度不能太高,太高不容易成形,太低,容易硬化。固定液也是如此,太高,稀化严重,附着力差,容易流失。太低,分布不均,分离能力不好。
个人观点
