主题:【已应助】进样结果莫名其妙的高一个级别,是什么原因
浏览0 回复15 电梯直达
天行酒歌
做标曲的时候,准确无误的填写了浓度级别,校正曲线也显示正常,因为做的是混标,其他化合物的处理结果是正常的,但是有一个化合物的处理结果,含量莫名其妙的大了一个级别,比如,明明应该是300mg/100ml,用这个标曲处理出来就是600mg/100ml,请问一下大家有没有遇到过这样的问题
推荐答案:ztyzb回复于2022/08/02
楼主你指的是某种化合物通过标曲反算回去就不是当时输入曲线的浓度点了?既然您做的是混标,那么高概率是这种化合物线性不好,如果有条件的话可以只跑这种物质单标试试。
有随机质控样吗?或者使用标准溶液配置一个理论浓度多少的 然后上机测试看下结果偏差多少?你样品浓度偏差之前正常吗?是否样品基质效应导致?
歌名
安平
楼主详细说说具体的分析条件为好,详细说说具体的情况为好。
什么型号的仪器和工作站?详细说说具体的操作步骤为好
同时配标曲与化合物,看结果如何,再进一下标曲的中间点,看是否准确。
xiaolanzi5
是不是该化合物不适合用一次方程拟合,我们以前遇到二硫化碳这种情况,用二次方程拟合。
安平
楼主详细说明一下具体情况为好,有谱图和数据为好。
具体使用什么型号的工作站?
建议检查一下,是否数据文件中的其他有关定量参数是否设定错误,例如稀释因子,例如样品量等。
lhl
2倍的关系,是否有可能数据文件的稀释因子或者样品量的值不小心修改了
十七
标曲没问题是说线性做出来没问题吗?计算结果出现这么大的偏差,有可能是计算的过程有错误
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
