主题:【求助】气相色谱法分离有关物质,有两个分不开
浏览0 回复3 电梯直达
Insm_67cc8ef5
气相色谱条件:色谱柱CP-Volamine(30m*0.32mm,0.25μm)
(DB-624/HP-5分离效果类似)
进样口温度:230℃  检测器温度:250℃(FID检测器)
氮气流量:20 mL/min  氢气流量:50 mL/min  空气流量:400 mL/min
进样量:1μL  分流比:50:1  进样浓度:0.2mg/mL
运行程序:
升温速率(℃/min)        温度(℃)        保持时间(min)
        150        5
40        250        20
图2为分离效果,最后两个分不开的杂质为杂质C、D,结构式图1。已经尝试了降低柱温、升温速率,提高升温速率、起始温度等对分离效果并无明显改善,也尝试了极性大的DB-WAX,增大分流比等,如图为得到的最好的效果,求助指点感激不尽
该帖子作者被版主 zyl33678983积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
白衣沽酒
dadgoh
将40℃/min降低一点,并在200℃左右保持一段时间,再走到高温试试。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
