原文由 社区=冬季=(lylsg555) 发表:应该也是低温回火,降硬度的,但它是有镀层的啊,如果急速退温的话,表面硬度也是会加大的哦原文由 沧海青城(lgt228) 发表:应该是降低,退火原文由 dq307(dq307) 发表:这个是提高还是降低硬度啊原文由 张十三(v2685125) 发表:
二次冷轧镀锡薄钢板做“屈服强度”检测,实验前,试样在200摄氏度下人工时效20min。
你们是这样做的吗?GB/T 2520-2008中,有这个阐述,可是我比较费解,也没有找到该规定的原由。
是170度温度下20分钟,这叫烘烤硬化值。
采用GB/T24174-2009 钢烘烤硬化值(BH2)的测定方法
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 社区=冬季=(lylsg555) 发表:应该也是低温回火,降硬度的,但它是有镀层的啊,如果急速退温的话,表面硬度也是会加大的哦原文由 沧海青城(lgt228) 发表:应该是降低,退火原文由 dq307(dq307) 发表:这个是提高还是降低硬度啊原文由 张十三(v2685125) 发表:
原文由 dq307(dq307) 发表:提供个标准看下呗原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 社区=冬季=(lylsg555) 发表:应该也是低温回火,降硬度的,但它是有镀层的啊,如果急速退温的话,表面硬度也是会加大的哦原文由 沧海青城(lgt228) 发表:应该是降低,退火原文由 dq307(dq307) 发表:这个是提高还是降低硬度啊原文由 张十三(v2685125) 发表:
具体是什么“火”,大家能不能看看标准再讨论,标准也就区区几页。
