主题:请问:方法检出限和仪器检出限的区别
浏览0 回复12 电梯直达
gogosmile
方法检出限和仪器检出限的区别是什么?分别是怎么测定的呢
pbde
方法检出限是指你的标物和未知样按全过程做一次,后测试10次,计算检出限;
仪器检出限,是空白样测试10次计算检出限
娃娃花
dboer
简单点说:方法检出限是指目标化合物计算到样品中的能检测到的最小量,仪器检出限是仪器能读出的目标化合物的最小量。所以严格说来两者间有个换算关系,就是你在制备样品溶液时的稀释倍数。同样,仪器的精密度是指的机读数间的精密度,方法的精密度则需要你反复运行整个分析操作过程后检测各个计算结果之间的差异,方可得出。
rjl2000
楼上,那检测限和信噪比有什么关系啊,还有测了10次以后怎么计算呢?俺比较笨哦
dboer
仪器的检测限是信噪比的3倍;方法检测限,一般我们选择最低点的空白加标样10次测定数据的3倍RSD,方法定量限则是10倍RSD。
hi-lucky
那可以说方法检出限与样品的回收率有关吗?可以是仪器检出限除以回收率吗?方法检出限到底怎么测?请指教。
hi-lucky
原文由 bcd512000 发表:
何为方法定量限?方法检出限与仪器检出限测定时样品相同吗?是不是可以用仪器检出限测定的10次结果计算RSD,然后再乘以3就是了?
dboer
方法检出限与样品的回收率是两个不同的概念。暂时没有研究过它们之间的换算关系。方法检出限选择最低点的“阴性加标样”10次测定数据(样品结果)的3倍RSD,是个计算值。仪器的检测限是“空白”信噪比(机度数)的3倍。方法定量限是指这个方法可以准确定量的的最低限度,它往往比方法检出限的值要高。方法检出限必须是10次测定后,并换算到“样品中”的结果的RSD,然后再乘以3,不同于简单的机度数10次结果的3RSD。
hi-lucky
原文由 bcd512000 发表:
还是不太明白,什么叫“10次测定后,并换算到‘样品中’的结果的RSD,然后再乘以3”?如何换算到“样品中”?是不是就是计算出稀释倍数?希望讲得再明白些,最好举个例子说明一下。谢谢!还有什么是“阴性加标样”?就是在空白的基体样品中加标吗?
hi-lucky
既然方法的检测限是3倍的RSD,那与所用标准品的浓度没有什么关系呀,只与测试的重复性有关,什么浓度都行吧,那也不用将标准品放到样品中再进行前处理了,反正用RSD来计算就行了。
