主题:【求助】这是比较严重的峰分裂???
浏览0 回复21 电梯直达
wo1000
见图,原因是啥??柱子废了?
上图是总离子流图
下图是选择特征离子的,两峰中间没有峰,应该是一个大峰的
上图是总离子流图
symmacros
wo1000
symmacros
wo1000
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问楼主指那个峰是分离峰?
上图是总离子流图
fwonder
新装的ISQ?TIC里面的丰度已经1.9E09了,饱和了,是非常大的一个峰。从184离子看,这些不是峰分裂,大峰后面很多这样的锯齿,是被大峰影响后的没有多少参考意义的数据,可以当做看不到,眼不见为净,
2012/12/29 14:53:32 Last edit by fwonder
wo1000
原文由 fwonder(fwonder) 发表:
饱和什么原因引起的????浓度并不高?也就30ppm,,是DSQII,老设备为啥出现这原因???
wo1000
请问楼主指那个峰是分离峰?
下图中18.21和18.29分开了,中间的质朴图都是一样的
应该是一个峰的
安平
symmacros
原文由 wo1000(wo1000) 发表:
30ppm,请问分流比多少?
steven
