主题:【讨论】请教下油漆消解的相关问题
浏览0 回复6 电梯直达
anwiner
请大家指教下,我用5ml硝酸消解油漆,消解方案设置如下:
1. 温度:120;保持时间:2min
2.温度:160;保持时间:2min
3.温度:190;保持时间:5min
4.温度:220;保持时间:8min
消解后的溶液如下图:
油漆中的重金属铅、镉是否都析出呢?
一般的样品经过微波消解仪消解后重金属铅、镉是否容易溶出?
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 微波消解仪 询底价
ldgfive
yang_qingwen
样品消解是否彻底,得看相应的质控样是否能够消解彻底
tang566
楼主的这个微波消解程序可以把油漆中的铅和镉消解出来。
楼主可以参加实验室比对来验证下你的方法,
或者购买有证标准物质来验证你的方法。
楼主称多少的样品量,感觉加的硝酸体积有点小?
2012/12/29 22:43:47 Last edit by tang566
anwiner
原文由 tang566(tang566) 发表:
或者购买有证标准物质来验证你的方法。
请问怎么参加实验室比对呢?是否把样品送往第三方检测机构检测?
购买有证标准物质是不是有定量重金属的油漆类?
我的称样量是0.1g
tang566
实验室比对,同一个均匀的样品,
自己实验室测后,再给第三方测
或者是参加其它实验室组织的实验室比对
或者参加仪器信息网的草根能力比对(http://bbs.instrument.com.cn/list.asp?forumid=529,这个版面偶尔会有比对样品)。
tang566
我不知道有没有定量重金属的油漆类,你可以咨询下卖仪器耗品或卖标准品的中间商,他们对这些比较熟。
