主题:请教PE700原吸测水中Cd
浏览0 回复6 电梯直达
zjpz
Cd标准溶液是用0.5%的稀硝酸配制,仪器自动稀释做标准曲线,相关性0.999以上。水样一般都直接上机测。因为样品基质与标准溶液不同,在做完标准曲线后,我就用菜单中Edit-clear clibration blank将标线空白清零,再用去离子水做一个试剂空白,然后进行待测水样的分析,不过有时候会出现负值,请问这样做对不对?PE700中的clear clibration blank 和clear reagent blank该在哪些情况下用?
另外,用火焰做Cr,不知道是不是因为样品浓度太低,重复几次进样,读数很不稳定,相差很大,也容易出现负值。
请高手指点!
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
popo
原文由 zjpz 发表:
请高手指点!
请问你用的是什么标准方程?clear reagent blank 主要是在更换样品的时候使用。标准空白一般都不用清除阿在检测的时候
ale9204
我觉得楼主的做法欠妥,更换样品的时候才要clear reagent blank ,一般你的情况只要设定一个reagent blank 就可以做样了,不需清除标准空白。
另外:铬在其测定波长附近光谱组成复杂, 发射线较多; 且铬在空气-乙炔火焰中易形成难挥发的氧化物。用窄的光谱通带可减少复杂谱线的干扰; 而选用的富燃料还原火焰可抑制难熔氧化物的形成, 两种措施均可提高检测的灵敏度
try
标准空白清除肯定是不对的,如果你怕基质带来影响,你就把你水样调成0.5%
酸度好了
zhxbjjzh
标准空白清除肯定是不对的 ,一般都是保证空白与样品溶液相匹配.
plz
