主题:【求助】求助:AA-7000石墨炉加热开关未打开
浏览0 回复12 电梯直达
xbzyh22222
急求大侠们:我前几天不小心把石墨管掉到桌面的酒精上面了,后来在检测的时候,发现石墨管断裂在石墨炉里面了,换了根石墨管能用,但是就出现在检测的时候经常提示:”GFA家人开关未打开………“中断检测,每次终端都是进完样开始加热就中断,或者清洁的时候终端,以为石墨管有问题,换了石墨管,开始能检测,走着走着又出现,以为石墨锥问题,换了个以前的(没有新的备用了)开始能用,后来又不行了,反反复复的。不过确实有个情况就是石墨锥居然能用手很轻松就去下来和放上去,有点松动的,导轨,弹簧都检查过了,没什么异常,石墨炉的线也理过了,没改观,确实发现有个情况就是石墨锥居然能用手很轻松就去下来和放上去,有点松动的,当终端的时候,取下石墨管,清洁一下石墨锥,又会好一下,但是走几个样品后又不行,还有就是最近空调有问题,温度比较高,冷却水的管道还有路透都回出现水珠。我用的是岛津AA-7000,咨询过工程师,但是问题还是没解决,求大家帮我分析分析,怎样才能解决问题。
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
夕阳
是不是将沾有酒精的石墨管在还未彻底蒸发的情况下,就放入石墨炉了?
维生素
我们这里现在也出现这个问题,石墨管没有损坏过,可是经常发生“GFA 石墨炉加热开关未打开”的提示,你那里的问题解决了么,怎么解决的我也用的是AA7000型
wjjnjust
一般我用的出现这种状况是石墨管段了 换一根石墨管就好了
henkyq
原文由 xbzyh22222(xbzyh22222) 发表:
lz问题解决没,欢迎反馈啊
jopvy
出现这个问题的原因是电压没加上去
主要查石墨炉头的导轨,弹簧,可以把弹簧卸下来,人为的拉伸一下、换一对新的石墨锥试试。在不行需要调石墨炉头的同心度。
withme27521
楼主我给你分析一下,仪器出现加热开光未打开的情况有这么几种:1、岛津石墨炉有个单独加热的空气开关没有打开。2、石墨炉有积炭导致接触不良。3、石墨炉后面的电源线(就是很粗的那两根)安装的时候太紧了,当你关上石墨炉加热,石墨炉和石墨管由于受热导致空间上略微变大,冷却的时候石墨管回复正常的长度,但是石墨炉由于电源线的力量回不来,导致接触不良。 岛津的石墨炉我觉得最大的败笔就是后面一堆的线路。
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:专业应助
tangtang
termoryq
我也经常出现这个问题,石墨管没有断,不知道是什么原因?
千层峰
原文由termoryq(termoryq)发表:我也经常出现这个问题,石墨管没有断,不知道是什么原因?
检查变压器,看有没电输出
gangzi3617
往上顶前锥的装置可能松动了,前后锥结合的不到位,不信 你可以另外 用工具 给个外力上顶前锥,肯定不会 中断
