主题:【求助】培养基失水
浏览0 回复14 电梯直达
ssling165
最近因培养箱坏,换了一个生产厂家及型号相同的培养箱,但出现了平板培养基表面失水干燥,并有开裂现象,甚至出现了培养基完全失水干燥,无法长菌和读数的现象。现求助各位同仁,找出原因,在下万分感激!!
ssling165
补充一点,怀疑是相对湿度少,所以有在下面用皿盖装水(三皿)增加相对湿度!先天下班前放,次日早发现水份全部干!!
chy813
microbiologyy
你的培养箱是不是带风机的,如果是那就不适用了;
还有你可以在培养箱内放一支准确的温度计,看是不是温度不正确
ssling165
培养箱内放有水银温度计,温度不会超过37度,不过温度变化可能较大,白天一般都在35度左右,可能是因为失水较多,在培养箱内放有较大盆水的原因!!但听说放水培养不好,但原因不太明白!
sankuaiqian2002
觉得还是温度不稳的因素
曾经有过几次和你的情况相同,培养基失水收缩,有裂纹,后来察看温度,发现已经在39度了
在有提醒一点,培养基量不可太少,这样更容易失水,而水分含量是影响细菌繁殖很重要的参数,12-15毫升
义月
同意楼上的
我用的是连加湿器的培养箱
一般不会出现这种问题
但培养基倒得太少的时候
偶尔也会干
zhangmas
鹿美尔
lhrcnu
erlezi888
培养基是不是太少了啊  我刚做了个实验就出现了您说的情况.
