主题:【谱图】大家帮我分析下这个谱图!
浏览0 回复37 电梯直达
夜市
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
帖子发了这些天了,难道大家没有遇到过这种情况?
拿50分设置成悬赏贴!!!请大家踊跃发表意见,将在本月底结帖!
石墨炉测茶叶中的砷,微波消解进行前处理。(硝酸镍做基体改进)
干燥100度40秒,120度20秒
灰化1200度20秒
原子化2300度3秒
清除2500度
结果:背景值相当高,约为样品ABS的8到10倍。四线氘灯扣背景(没塞曼)难道是氘灯扣除结构背景能力不够?
哪位高手帮忙分析下,怎么改进???谢谢拉!
As的原子化图
推荐答案:tangjun77回复于2006/11/22
用Pbcl和抗坏血酸会好很多
补充答案:
回复于2006/11/22
那我就不知道了,既然这样就别管仪器推荐值了呗。
毕竟推荐没人家做的准
yuand2006回复于2006/11/17
仪器型号?
吉庆先生回复于2006/11/25
石墨炉测砷好测吗?还有灰化温度是不是太高?
popo回复于2006/11/17
这图怎么这样?看总的吸收峰型不错啊,平均校正后怎么这样!
yuand2006
夜市
popo
夜市
原文由 popo 发表:
我也感觉有问题,而且重复进样三次RSD较大约10%左右。
因为我用的热电M5没有塞曼,我个人怀疑是背景干扰的问题,四线氘灯扣除背景结果不好。想知道你的看法!
欢迎各位老师、高手一起讨论。
另:我做的茶叶样品是国家标准物质,砷参考含量为0.24-0.32mg/kg
我做过多次,也用了硝酸镁做基体改进,结果也不理想,我的测定值有点偏低,约0.2mg/kg,有时更低,而且样品平行不好。
取样量0.3g左右,加4ml硝酸,(浸泡过夜或电热板上100度加热半小时都试过)微波消解。电热板上150度赶酸,样品没有蒸干。用此方法测定铜、锰、铅、镉等都符合参考值,惟独砷出问题。
夜市
这个图更离谱,背景信号跟总信号差不多,导致样品ABS信号为0.0045。
请高手帮忙分析下!
夜市
帖子已经设置50分悬赏,希望大家前来讨论!~~~~~~~~~~
东北虎
夜市
原文由 renzhihai 发表:
氘灯扣背景不能扣除结构背景
不知道任工对此情况有什么建议?
石墨炉测砷不怎么好做啊。
云在月亮
光路调好了没有,如果不扣背景时没有出现负峰的话,都半是光路上有问题
  改变狭缝试试看
tangjun77
请调整硝酸镍浓度试试看,因为不知道硝酸镍的浓度不好说,再者你的氘灯扣背景很难消除结构背景的,尽量想办法让背景吸收和真实吸收分开时段出峰
