主题:请教老师原子吸收问题
浏览0 回复7 电梯直达
dzx777777
原子吸收测石油中铅
1,217和283哪个波长好,是否用氘灯校准
2,我用1%硝酸做标准曲线,线性很好,0。996。可我测样品时,样品处理用5%硝酸,空白值太大,测定值为负值,请教各位老师指点
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
limingdawn
关于第一个问题,主要看你样品的浓度下,哪一个吸收波长对你更有利(吸收最好).
第二个问题,你做的是什么样品?建议你考虑是否有其他物质屏闭了你样品中的铅,或者前处理不完全.
jmabc
guanglei_kan
一般很高浓度选择217nm的波长,但217的波长干扰较283.3的大。
建议使用5%的硝酸配置标准溶液,以使基体匹配,如果5%硝酸仍然很高的空白的话,建议检查硝酸的干扰。
h1178
据我所知,首先应该做到标准系列和样品基体匹配吧!!
xuexinlu
dwfsteven
用283会好些,灵敏度也足够高,我用6%的硝酸做一样可以做出来,不过基体不一样就是了
bing_xuhong
217.0做低含量的好,但是稳定性不太好,要扣背景。
283.3相对来说可以比217.0灵敏多低(次灵敏线),但是它的稳定性好!
HNO3的酸度过低,易水解。保持标准,样品的酸度一致(5%比较好)!
