主题:关于衍射像散的问题?
浏览0 回复8 电梯直达
liutw30
我用的是F20电镜,发现在衍射模式下,刚开始,透射斑是比较大的圆,我用Intensity旋钮调节想使衍射斑亮度变低,却发现透射斑变成半个圆 ,好像一部分被挡住了,我以为存在衍射像散,用多功能纽调节,可总是无法将中间的透射斑调圆,这是怎么回事,我该怎样条件?请教各位?
shxie
原文由 liutw30 发表:
你的物镜光阑退出了吗?
如果退出了,JEOL的电镜上应该是调节INT对应的两个纽,但F20就不知道了。
ustb
原文由 liutw30 发表:
衍射聚焦了吗?如果衍射斑点没有聚焦,衍射斑点里面会有多重暗场像,如果中间镜有像散,衍射斑点会不圆。
liutw30
今天作选区衍射选定的区域放置在荧光屏的中心,可是切换到Diffraction后,发现衍射斑离荧光屏中心很远,这是怎么回事?,是那儿合轴不对吗?
shxie
原文由 liutw30 发表:
正常,用移动diffraction的shift纽移到中间就可以了。
liutw30
ustb
不会的,透射斑不在荧光屏中心是投影镜的问题。
shxie
原文由 liutw30 发表:
这样我得到的衍射斑会不会不是我所选区的区域?
你放到MAG模式,看看是不是你选的,如果是就没问题。
TEM_ABC
首先,你的选区衍射不在中心,是由于Diffraction Alingment 的问题。你可选择(在衍射模式下)Direct Alingment - Diffraction Alingment,用Multifunction 将衍射移到中心。此对中使用的是物镜之下的偏转线圈,它在平移衍射花样的同时,保持第一中间像(既选区像)不动,因此不会影响到选取。
你的衍射半圆不会是衍射镜像散。能否提供更多的信息?比如说,你在使用选区与否?听起来像是某个光阑的阴影,但实在不敢贸然下结论。
