主题:【求助】求助石墨炉测Pb的灵敏度问题
浏览0 回复12 电梯直达
tyj-66
各位同仁,我使用的是PE800,在用石墨炉测Pb时,最近发现新石墨刚用100针后,用仪器推荐条件做标准曲线时线性关系就便得很差,于是将程序升温改变,大概是110度,30秒;130度,30秒;450度15秒;850度10秒,1600度5秒;2450度4秒,线性关系是变好了,但是灵敏度却下降了很多,以前进样量是20微升,稀释液是10微升,80PPb的吸光值也有1.5左右,但现在进样量是20微升,不加稀释液,80PPb的吸光值仅有0.05左右,为什么呀?另外,最近我的石墨管很不耐用,一个PE的新管,用两三百针就烧出洞来了,不知何原因,请教各位高手,麻烦你们出出主意啦,我在这里先感谢大家啦!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
wawawa
原文由 tyj-66 发表:
我也是用PE800,测血铅、尿铅,一根进口管(平台管)有效次数为600次以上;国产管(非平台)有效次数为300次以上。我觉得你的石墨炉系统可能漏气,石墨管被氧化了所以烧出洞来了。您应先检查石墨炉流出气流量是否正常(如无流量计,请厂家检查一下)。如仪器正常,应先优化石墨炉条件,里面推荐的条件是含基体改进剂的,如您不加基体改进剂,灰化温度要调低。选择条件时不应只考虑峰面积是否最大,还得考虑平行性是否稳定。另外,做了高浓度样品后做个空白看看是否回到零左右,如没回到零,是清除不够,可以改变清除条件或加用基体改进剂(如钯)。
tyj-66
谢谢楼主的回答,我在用推荐条件时是用了基改的,就是仪器推荐的销酸镁和磷酸氢盐,另外在改变条件后也是加的这个基改.我会按楼主的方法去查查看的,谢谢啦
tyj-66
另外,我感觉我的条件清除率还是可以的,比如上一针是100微克每升左右,下一针都能出来负值,这种情况经常能碰到.
dayspringlight
原文由 tyj-66 发表:
我的pe800程序升温大概是110度,ramp time1s-hold time 30秒;130度,ramp time15s-hold time -30秒;300度ramp time10s-hold time --20秒;1600度hold time 5秒;2450度ramp time1s1s--hold time 3秒,线性关系是好.我觉得你的标准曲线浓度太高,我的是检测水,不加基体改进剂,浓度配了2个:8ug/l和20ug/l,进样量10,20;12,16,20,浓度梯度为4,8,12,16,20ug/l.效果很好。我觉得浓度最大不超过50ug/l最好。我的标准20ug/l的吸光度0.066左右。
Last edit by dayspringlight
tyj-66
谢谢楼主,我觉得你标准曲线的配法很好,值得学习.测水的话灰化温度应该够了.如果测经消化得到的消化液时,同样是消化到无色透明,不同的样品在同一条件下的原子化效率仍可能有不同,这就涉及到大批量检测时怎样及时又准确的检测出样品的金属含量,真是困难呀
tyj-66
tyj-66
tyj-66
bqf75
80PPb的吸光值也有1.5左右?
有这么高吗?
我的20PPb的吸光值大概0.08左右,
tyj-66
