主题:【原创】宝刀未老,三国鼎立, 普伐他汀钠片有关物质方法学耐用性试验部分
浏览0 回复20 电梯直达
东风恶
该帖子已被xue2009设置为精华;
项目:有关物质(3.2.P.5.2.4)
检查方法:HPLC法
试验条件:
色谱柱(柱长:150mm,内径:4.6mm,填料:C18,填料粒径:5μm)
welchrom-C18,5μm,4.6*150mm; PN:wel518415,SN:W10211861
UV检测器(检测波长:238nm)
流动相:甲醇-水-冰醋酸-三乙胺(500:500:1:1)
流速:1.0ml/min
运行时间:约85min
系统适用性:6-表普伐他汀对照品约2mg,置10ml量瓶中,用甲醇溶解并稀释至刻度,摇匀,量取上述溶液0.1ml和普伐他汀1,1,3,3-四甲基丁胺对照品溶液1.0ml,混合,作为系统适用性试验溶液。取10μl注入液相色谱仪,记录色谱图,6-表普伐他汀相对普伐他汀1,1,3,3-四甲基丁胺保留时间约为0.7,理论板数按普伐他汀1,1,3,3-四甲基丁胺峰计算不低于2000,普伐他汀1,1,3,3-四甲基丁胺与6-表普伐他汀的分离度应大于3.0
具体试验操作:取本品的细粉适量,加流动相溶解并制成每1ml中含普伐他汀钠1.0mg的溶液,滤过,取续滤液作为供试品溶液;量取续滤液适量,加流动相制成每1ml中含普伐他汀钠10μg的溶液,作为对照溶液。取对照溶液10μl注入液相色谱仪,调节检测灵敏度,使主成分色谱峰高约为满量程的20%~25%;精密量取供试品溶液与对照溶液各10μl,分别注入液相色谱仪,记录色谱图至主成分峰保留时间的4倍。对照溶液中的主峰面积As、供试品溶液中各杂质的峰面积Ai均通过自动积分测定,以各杂质峰面积与对照溶液主峰面积的比值计算得出各杂质的含量,总杂为各杂质和。
计算公式:
各杂质的量(%)=Ai/As
杂质总量(%)=∑i
yifan1117
东风恶
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
还没有色谱图呀?
有很多色谱图在其中啊!
xiaoxu
不同款的色谱柱对于出峰时间还是稍微有一点影响的 可以这么认为吗
东风恶
原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:
一般填料相同,柱长和内径相同,基本上没有什么大的差异。
zhw19811005
东风恶
原文由 zhw19811005(zhw19811005) 发表:
流动相比率变化影响较显著
该品种对流动相的极性较敏感。
yuduoling
东风恶
原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:
东风老师最近原创很高产啊
以前的品种部分资料,摘录用月旭公司色谱柱做的试验项目。
samanthalas
恭喜东风恶又一篇大作!
楼主对月旭柱子的耐用性如何评价?
我经常听用户说,一根柱子能做几个项目,或者一个项目需要用掉几根柱子这种说法.
那么楼主使用月旭柱子,是一根柱子能做完几个项目呢?
还是一个项目需要用掉几根月旭柱子呢?
东风恶
这种情况是有的,我这儿的耐用性是指在某种条件变化下,系统的变化程度。
