原文由 lucan31977044(lucan31977044) 发表:
今天按照 农业部公告[2003]第236号《动物性食品中恩诺沙星和环丙沙星残留检测方法-高效液相色谱法》 检测恩诺沙星
仪器 岛津LC-20AT 色谱条件如下
色谱柱:岛津 Inertsil ODS-SP C18250mm×4.6mm(i.d),粒径5μm,
流动相:0.05mol/L磷酸溶液/三乙胺--乙睛(82+18)
流速:0.8mL/min
检测波长:激发波长280nm;发射波长450nm
进样量:20μL
温度:室温
做出来的恩诺沙星的标准的峰很不好看
不知道是什么原因quote]
哥们,您好。现在问题解决了吗?主要是什么问题呢?
我们也遇到类似的问题,同样的柱子,类似的流动相,测定环丙沙星。但目前也没找到问题,有没有可能是柱子不合适?
原文由 qinxp(qinxp) 发表:原文由 lucan31977044(lucan31977044) 发表:
仪器 岛津LC-20AT 色谱条件如下
流速:0.8mL/min
进样量:20μL
温度:室温
做出来的恩诺沙星的标准的峰很不好看
不知道是什么原因quote]
我改用流动相稀释标样
没有前沿峰了
倒是有点拖尾
