主题:【讨论】有使用斯派克M11的吗?
浏览0 回复12 电梯直达
mlb2003
有使用斯派克M11的吗?
该帖子作者被版主 云☆飘☆逸2积分, 2经验,加分理由:话题
mlb2003
wccd
mlb2003
原文由 wccd(wccd) 发表:
斯派克M11不太熟悉?
M9到M10变化很大,但是M10到M11感觉没有什么太大的改进
=牛牛=
原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:
原文由 wccd(wccd) 发表:
斯派克M11不太熟悉?
肯定是有改动啊 只不过用户这儿可能感觉不出来
mlb2003
原文由 yonglinxu(yonglinxu) 发表:
原文由 wccd(wccd) 发表:
斯派克M11不太熟悉?
软件上做了改动,水过滤加了一个阀门,防止清理火花台时将水吸上来!
=牛牛=
原文由 wccd(wccd) 发表:
斯派克M11不太熟悉?
哪怕只有一丁点的变化 它都可以改型号滴
mlb2003
原文由 wccd(wccd) 发表:
斯派克M11不太熟悉?
哪怕只有一丁点的变化 它都可以改型号滴
呵呵,升级换代太快了,有的只是那么两三种,有的却是一大堆,不断创新就是这么来的?
chemchenxj
贴一下在网上看到的M11的简介
上市时间:2011年6月
创新点:基于用户的分析要求,可定制十种基体的任意组合,也可与五种贵金属基体任意组合。
独特的混合动力双光学系统,配备模拟检测器光学系统和数字检测器光学系统。
SPECTROLAB的双动力光学系统的入射光是由火花台直接同时导入光电管和CCD光学系统,同时具备超低检测限和灵活选择光谱线的特性。
全谱覆盖120-800 nm, 自由选择光谱线用于分析。
全数字等离子发生器激发光源,精确控制激发条件,在标准分析应用中18秒内可以获得分析数据,提高了样品输出量和过程控制效率。
最新的火花台技术实现氩气耗量极低,火花台维护量低。
专利的UV-PLUSUV-PLUS光学系统,能同时以高达9pm的光谱分辨率记录120-800nm波段的全部一级光谱图。
仪器简介:
用于各种金属材料中各种化学元素的精确成分分析。用于原材料检验,冶炼生产过程成分控制,成品元素成分定值及其它特殊应用。最多可配置4个光学室,96个分析通道,可分析氮、氢、氧等气体元素。
技术参数:
1.光栅刻线3600条/mm光栅,色散率0.37 nm/mm (1级光谱)
2.波长范围120-800nm
3.光栅焦距750mm
4.最多可设置96个分析通道
5.环境适应性强:无需防震、恒温;工作温度范围:10-40℃。
主要特点:
1.多光学系统配置,最多可以设置3个光学系统。
2.所有元素采用一级谱线,灵敏度高,光谱干扰小。
3.最新3000型数字化光源。精度和检出限明显改善。无须辅助电极,免维护。
4.原厂校准工作曲线,用户无须标样制作曲线,随机提供德国SUS校准标样。
5.SAFT痕量元素分析技术,使分析灵敏度提高一个数量级,可以分析ppm级元素。
chemchenxj
原文由 wccd(wccd) 发表:
斯派克M11不太熟悉?
同感啊
M9到M10的改变非常大,分光室结构以及检测器的变化使一些老的斯派克用户都有点不适应了
相比较而言,M10到M11的改变看上去就没那么大了
从上世纪九十年代初到现在,ARL只有3460和4460两种型号(不算在国内市场上很少见的Quantris ),但性能依然优越
而同期斯派克却从M7、M8、M9升级到了M10、M11,这还不算MAXx的几个型号
除了与公司研发投入有关外,还与公司的销售策略有关吧,每升级一个型号,价格又卖高一些
mlb2003
原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:
仪器简介:
对于直读分析气体元素,相对来说测量氮可能成熟一些,但是高纯氩中也有几个ppm的氮气,测量氮含量较低的样品怎么能不受影响,氧除了铜基的有一些标样,铁基的目前在市面上似乎根本买不到标样吧,所以测量气体元素还是采用更适合的设备好一些
