主题:【讨论】内标线的选择
浏览0 回复18 电梯直达
chemchenxj
悬赏金额:100积分 状态: 已解决
直读光谱仪大多采用了内标法,所以内标线(有时也叫做参比线)的选择很重要
比如分析钢铁时,短波一般采用Fe 187.7nm的谱线做内标,其它的内标线还有Fe 271.44nm、273.07nm和281.33nm,铝合金中常用的内标线有Al 305.47nm、266.04nm、256.79nm,铜合金中常用的是Cu 296.12nm、510.55nm,直读光谱分析这些材料时,选择哪些谱线作内标,效果最好呢?
对于Ni、Mg、Zn、Pb、Sn等基体,通常选择了哪些谱线做内标线?
您使用的是什么型号的仪器,分析哪些材质,具体又使用了哪些内标线?对于内标线的选择,您是否有自己的研究呢?
悬赏100积分,欢迎讨论!
推荐答案:wccd回复于2013/03/08
可以分析同一基体元素的几条内标线, 对比一下不同谱线(内标线)的灵敏度,然后根据所分析的含量范围来选择最佳的内标线。
补充答案:
hsz123456回复于2013/03/08
4460直读光谱仪,分析铜基合金,铜合金中常用的是Cu 510.55nm。
云☆飘☆逸回复于2013/03/09
我一般选择Fe 271.44nm,其他的没比量过啊
king95509回复于2013/03/08
对此没有太深入的了解,都是设备设定好的,也没有改变情况研究过。特定元素用特定的内标线这个是确定的,但是某个元素的不同含量范围是不是用不同的内标线呢,有了解的给解释下吧。
沧海青城回复于2013/03/09
这个太深奥了,没太多了解
该帖子作者被版主 云☆飘☆逸5积分, 2经验,加分理由:话题
dajiama23
OBLF的直读分析低合金钢自带的内标线,参考其值,做仪器的日常清理。
新人一个露脸求关照!
该帖子作者被版主 denx52013142积分, 2经验,加分理由:常来
wccd
hsz123456
该帖子作者被版主 denx52013142积分, 2经验,加分理由:交流
king95509
云☆飘☆逸
chemchenxj
ARL分析铁基的仪器大多使用Fe 273.07nm做内标,而斯派克和岛津好像使用271.44nm做内标的比较多,国内分析中低合金钢和铸铁的标准中也推荐使用271.44nm
这两条内标线哪个效果更好呢?有谁做个这方面的研究吗?欢迎讨论
沧海青城
云☆飘☆逸
原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:
这个还没什么研究,有差异吗?是不是不同基体的时候有差异。
chemchenxj
有版友做个与此相关的试验吗?
再深入讨论一些啊,要不然这100分的悬赏贴都没法结贴啊
wccd
原子发射光谱分析选择内标元素和内标线应遵循的基本原则:
1.内标元素与待测元素蒸发特性相近;
2.内标线与分析线对应匹配,同为原子线或离子线,激发电位相似(谱线靠近);
3.强度相差不大,无相邻谱线干扰,自吸现象弱或无。
2013/3/15 20:23:49 Last edit by wccd
手机版: 内标线的选择
