主题:【讨论】高锰钢分析有难点吗?
浏览0 回复19 电梯直达
云☆飘☆逸
高锰钢分析有难点吗?
wccd
guimingshizhe
hsz123456
这是4460铁基分析范围:Mn 0.0005~ 21.5。只要在这个范围内应该不难。
king95509
我们有高锰钢的产品,已经做了十几年了。
就直读光谱来说,分析高锰钢需要以下几个条件:
1、设备要有专门的高锰钢曲线,用合金钢曲线做出的不保证。
2、氩气质量要好,必须在99.996%以上,如果有氩气净化机也可以。
3、要拿自己的高锰钢产品自作控样,市场上的高锰钢标样成分不好遇到合适的。
4、高锰钢样品较硬,制样要先用砂轮片抛磨,再用砂带机细磨。
5、高锰钢曲线较易漂移(设备型号品牌不同,漂移情况不同),所以要常作控样校正,至少要求一个班做一次。
6、高锰钢曲线易受温度湿度变化影响,所以要求室内环境严格点,变化较慢。
7、高锰钢含碳较高,激发时台面易于弄脏,要勤于清理圆形环片和电极上的积碳。
该帖子作者被版主 denx520131410积分, 2经验,加分理由:分享
2013/3/8 21:30:52 Last edit by king95509
沧海青城
原文由 king95509(king95509) 发表:
我们有高锰钢的产品,已经做了十几年了。
这个第三条,如何保证内控样的均匀度呢,好保证不的?
沧海青城
king95509
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
我们有高锰钢的产品,已经做了十几年了。
我们是从作拉伸试件的原材上取下一段用车床把表面处理干净,然后切成几段,在几段的上下表面用直读光谱看其均匀性。测量下来看sd%,如果要求元素sd%满足要求,就在式样上车样屑用化学方法定值,如果不满足要求,重新取样加工。
沧海青城
我们有高锰钢的产品,已经做了十几年了。
就是怕元素存在偏析的,一个层面可能是一个值,下一层面又不同了
king95509
我们有高锰钢的产品,已经做了十几年了。
所以才在几段试样的上下表面一起测量的,一共分析有七八个表面的数据吧,总不能把每个层面都切开分析了吧。
2013/3/9 21:38:47 Last edit by king95509
沧海青城
我们有高锰钢的产品,已经做了十几年了。
但我想还是在源头上做,比如热处理对可能的偏析进行解决
