主题:【求助】ARL3460直读光谱仪 类型标准化要做几个呢?
浏览0 回复11 电梯直达
jade-melody
请教各位达人,ARL3460直读光谱仪漂移校正完毕后是要做类型标准化的.但是我不是很理解下面这句.
进行类标准化时需要一块类标样,它的成分甚至生产工艺要与需要分析的未知样比较接近。
ARL3460直读光谱仪铁基有五种分析形式,如FELAST,FEMNST..等,
按上面来说,是不是这五种形态的钢种我都需用类标样来做类型标准化呢?
虽然我们的任务不会很多,但是由于试验室是对外的.待化验钢种还是很多类的.
再请教.如做类型化标准,类标样我用国产的标准块来做可以吗?单位另外帮我们买了20个标准块
还请教,类型化标准是每测一批分析样品就校验一次还是每一种分析样品就校验一次?校验结果是不是要做为原始数据记录保留?
第一次接触直读光谱这个区域,在这方面目前真的没有一点经验,请各位高人多多帮忙,不胜感激
该帖子作者被版主 云☆飘☆逸2积分, 2经验,加分理由:话题
wybwyb
初级了些吧!每块建相应分析程序,分析对应类型材料现场校正再分析来样,这样就对外是不是草率些!
hsz123456
jade-melody
原文由 wybwyb(wybwyb) 发表:
呵呵.原本是用碳硫分析仪那些仪器溶样做的,不过原本专职化学分析的师傅退休了,现在是由其它试验员兼做直读光谱.人手不够啊
=牛牛=
jade-melody
原文由 大大(yonglinxu) 发表:
先看看相关资料学习下的吧 资料库有很多
不瞒各位,我都没日没夜的啃了一个礼拜的资料啦,就是在这点上纠结住了,
安装工程师就给我们培训了一天半,其中一天还是在讲机器构造和原理,真正有关实际应用和操作的就讲了半天时间,这中间我们还要有其它的工作必须完成..
dingjianfu
简单理解就是什么牌号的钢种用什么样的标样做类型标准化。
=牛牛=
原文由 jade-melody(jade-melody) 发表:
先看看相关资料学习下的吧 资料库有很多
看来你的一个礼拜的资料是白看了 上面问题的你所不明白的话实际上说的很明白了 你先搞清 类型标准的定义及它的作用你就知道是什么了
jade-melody
先看看相关资料学习下的吧 资料库有很多
怎么会白看呢?我们就是没搞明白如何去根据产品做类型化,现在这点搞清楚了,其它的有关原理和日常操作维护等并没有什么问题.
私以为,直读光谱最终目的,就是为了简化检验手法,增加效率,实际应用和操作并不难.随机的操作说明为什么搞得这么复杂?
ldx_8261
类型标准化实质上就是与高低标校正一样,是对工作曲线的漂移校正,类型标准化是1个标样校正,高低标是2个标样校正。单个标样校正就要选择与你分析的样品含量最接近的那个标样,这样你才会判断分析结果是否准确。标样都是成分比较均匀,一般来讲类标样都是标准样品。
云☆飘☆逸
