主题:【第六届原创】【第五届原创】HPLC法测定疏肝片中的龙胆苦苷含量
浏览0 回复15 电梯直达
wangshirf
维权声明:本文为wangshirf原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
HPLC法测定疏肝片中的龙胆苦苷含量
摘要: 目的 建立测定感愈胶囊中绿原酸含量。方法 色谱柱为Krom asilC18
柱( 4. 6 mm @ 250 mm, 5 Lm ) ; 流动相:甲醇-水( 23:77); 流速1. 0 m l# m in- 1; 柱温: 40e ; 检测波长326 nm。结果 绿原酸进样量在0. 0414~ 0. 828 Lg 范围内线性关系
良好( r= 1. 0000, n= 7), 平均加样回收率为99. 01%, RSD为1. 40% ( n = 6)。结论 该方法简便快速, 结果准确, 可用于疏肝片中龙胆苦苷含量的测定。
关键词: 舒肝片; 液相色谱法; 龙胆苦苷
1.仪器:岛津LC-20AT高效液相色谱仪
配SPD-M20A二极管阵列检测器,
瑞士梅特勒AP205天平(0.01mg
超声波清洗仪(江苏昆山超声仪器厂)
色谱柱:Kromasil C18 (5μm×250×4.6mm)
流动相:甲醇:水=30:70
柱温:30
2 溶液的制备
2.1 对照品溶液的制备:精密称取龙胆苦苷对照品  9.86 mg、  7.37  mg,分别置100 ml、50ml量瓶中,加30%乙醇使溶解并稀释至刻度,摇匀,分别精密吸取2 ml、 1 ml,分制成每1ml含19.72 ug、 14.74 ug的溶液,即得。
取本品,研细,取 约0.8克,置具塞锥形瓶中,精密加入30%乙醇50 ml,密塞,称定重量,超声处理(功率250W,频率33KHZ)超声处理 20 分钟,再称定重量,用30%乙醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
3 测定法高效液相色谱法(中国药典2010年版一部附录附录Ⅵ D),分别精密吸取对照品溶液10μl与供试品溶液各10μl,注入液相色谱仪,测定,即得。
4. 结果
样1  1.9%
样2  2.3%
样3  2.2%
样4  1.8%
样5  2.1%
5.讨论:
1.本文建立了疏肝片中的龙胆苦苷的高效液相测定法的研究。
2.本实验过程中比较了不同流动相,最终确定了甲醇和水,此种流动相对物质的分离度较好,基线较平稳。
3.为进一步研究奠定了相关基础。
该帖子作者被版主 生活就这么美好5积分, 2经验,加分理由:奖励...
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
xiaowang268
wangshirf
xiaowang268
lingshike
titi
xmqhp
firstcat
阿三
摘要跟题目好像不一致啊
2012/10/12 12:30:07 Last edit by junqiwudi
xiaowang268
楼主如果再好好整理一下,应该是篇不错的文章的
xiaowang268
