维权声明:本文为ecoli原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
最近两个月一直在做鸡蛋中磺胺类药物残留的检测,一共十二种磺胺。使用的是Thermo的TSQ Access Max质谱。用过的应该都知道他们家的
液相很有特色,比较难搞。
这个实验是省里下的农产品监测任务,按进度今天应该报结果了。实验一开始做的还是挺顺利的,尤其是仪器部分,很简单的。把标准品配好,优化一下质谱条件,参照标准再优化一下色谱条件。样品的前处理虽然花了点时间,对好几个标准的方法进行了对比,但也很快就确定了方法。后面就是做样了,按道理本周二应该就可以结束了,可是就在上周五的时候,突然出问题了,阳性加标样品的出峰时间发生了改变,原因应该是出在流动相上,重新配制的流动相和之前的不是由同一实验员操作的。
重新配制了一下流动相,继续跑,结果悲催的事情就出现了,竟然啥峰也没有了,看到的只是一堆杂乱的基线和杂峰。反复进了很多针,还是这样;又反复配制了几次流动相,仍是如此。然后就把怀疑的目光投向了质谱,因为质谱已经连续跑样跑了有一个月多了,这种残留样品虽然经过了前处理净化,但还是极为肮脏。眼观就可以发现离子源里已经黑了。所以就怀疑不出峰是不是传输毛细管堵了?如是拆了质谱离子源,将传输毛细管和TUB LENS都超声清洗了一遍,装上后,又跑了几针,还是没有。
到这一步,我已经快崩溃了,时间也过去好几天了,问题还是没有解决。因为仪器之前曾出现过,校正文件损坏的现象,如是今天下午又重新校正了一次质谱,可还是没有解决问题。
质谱上能捣鼓的地方都捣鼓了,还是没有峰,那么只能是色谱的问题了。色谱柱的柱压目前还是很正常,所以色谱柱应该是没问题的。泵也是正常的。那么问题只能是进样器了。将六通阀上来自进样器的那根绿色螺帽拆下,然后使用直接控制进行进样,发现那里完全没有液体流出,到这可以确定问题肯定出在进样器了。如是从注射器到六通阀这段管线反复研究了半天,确定应该是针的问题。
拆下了针,接上两通,用注射器向里面注水,可费了老劲,水全从注入口漏出来,针头处一滴也没有。那就超声吧,超了有半个小时,拿上来再注一次水,还是那样。
想起实验室还有不少毛细管,一开始拿
气相色谱的柱子试了试,粗了!又拿毛细管电泳仪的柱子试了试,还是粗了!在实验室翻箱倒柜了有个把小时,终于从质谱的配件包里找到一根很细的毛细管,可以插进进样针里。但悲催的是不管怎么使劲就是不通,但确定并且肯定的是堵住的地方在针尖处。
到这时已经是晚上9点半了,晚饭还没吃呢。悲催啊!没有办法只好到过道里抽根烟,解解闷,准备回家了。一口烟进肚,突然意识到可以烧啊!
使用火机烧了几分钟,针头都红了,接上两通,一推到底,爽啊!
