主题:【已应助】【求助】觉得液氮好麻烦,氮气发生器会不会好点?
浏览0 回复41 电梯直达
not.t
现在用的agilent的lc-ms,差不多每两周用两瓶气,中压230psig,每瓶180L,每瓶RMB360左右.但是觉得好麻烦,增压阀开的太大的话,压力太高,排压的声音恐怖.开的太小的话,压力不够0.8MPa,仪器没法运行.
最近还有一台据说是uplc/ms已经到货,但是还没有安装.
想请教:如果用氮气发生器,会不会省事点?还有成本呢?
谢谢!
dickwang2008
原文由 notrofang 发表:
现在用的agilent的lc/ms,差不多每两周用两瓶气,中压230psig,每瓶180L,每瓶RMB360左右.但是觉得好麻烦,增压阀开的太大的话,压力太高,排压的声音恐怖.开的太小的话,压力不够0.8MPa,仪器没法运行.
谢谢!
如果使用氮气发生器,肯定是会省事,但是相应的成本会很高,这里面包括氮气发生器的维护和运转费用。
zhufangwei
原文由 notrofang 发表:
谢谢!
那说明你们那边做样量也比较大,其实不开增压阀压力是不会不够的,适当控制问题是能解决的,不过氮气发生器用的是好一些,什么都不用管,相当省事,但是如果一出故障,你可想而知,就有点麻烦,我们这边用的还好,目前还没出故障。
雾非雾
我们以前用的是氮气发生器,但它的滤芯一年要换一次,一次就是2万多,所以现在改用液氮罐了。
在液氮刚开始用时,不需要开增压阀的(管路要不漏气才行),能满足仪器所需压力,当液氮用得快完时我们才开增压阀。
论坛版主招募|新窦
如果只有一台仪器的话用氮气发生器还是不划算的,而且会比用液氮罐更麻烦。氮气发生器维护成本高。还是用液氮罐省心,增压阀开的大小你试验几次就会知道了,我原来也是会时不时的放气,现在一般都不会了。
论坛版主招募|新窦
原文由 notrofang 发表:
每瓶180L,每瓶RMB360左右.
你的气很便宜,是自己去运回来的还是送货上门的呢?
我的价格是你的两倍了。你的这个价格肯定是用液氮便宜。氮气发生器一年算下来平均价肯定不止这个。
not.t
原文由 capinter 发表:
原文由 notrofang 发表:
每瓶180L,每瓶RMB360左右.
这个价格是送货上门的价格,我们是气体公司的大客户,他们也是从别人手中抢到我们这个客户的,所以...
not.t
原文由 mcds 发表:
这个不开增压阀是肯定不行的,用一会儿压力就不够了,我们的干燥气的流速是12L/min,雾化气的流量小一些,具体忘记了.
not.t
原文由 capinter 发表:
恩,这个有道理,其实我也差不多可以掌握那个那个 度 了,但是最近来了新手,比较麻烦.
zhufangwei
pfizer2001
你们的气质美那么便宜啊,我们这里的送到门上的是1500一瓶,我给另外一个单晶硅的公司打电话,他们的比较便宜,6块一升,但是要自己去拉。我们单位也没有火车,再说,谁能专门去买运输的工具啊?市场价格是多少啊?
