主题:【第十五届原创】如何用液质联用对未知物进行定性分析?
浏览0 回复9 电梯直达
通标小菜鸟
维权声明:本文为v3141805原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
如何用液质联用对未知物进行定性分析?
通标小菜鸟
1、 准备工作
1、 核对样品名称、编号。
2、 询问样品提供人,了解样品来源、合成路线、光谱及波谱数据,理化性质(熔点、沸点、溶解性等),查阅相关文献。
3、 了解可能含有的杂质,样品大致含量,样品保存状态、温敏、光敏等。
4、 大致摸一下LC条件,确定流动相以及缓冲体系,确保符合MS要求。
5、 色谱柱的准备,冲洗干净并且进行活化处理。
6、 样品溶剂不合适需要进行置换,与流动相保持一致,固体样品可加入一滴DMSO后再加甲醇或者乙腈进行稀释。
2、 色谱柱选择
1、 选择长柱来提高分离度, 不同内径推荐流速4.6mm(流速1.0ml/min)、3mm(流速500μL/min)、2.1mm(流速200μL/min)、1mm(流速50μL/min)
2、 特殊的化合物不知道如何选择色谱柱,可以直接询问厂家,看是否有专用柱进行分离。
3、 LC条件的优化
1、 设置梯度淋洗,可以确保快速分离,同时也能获得更好的峰型,缩短分析时间,提高实验效率。
2、 分析多肽类化合物一般采用梯度洗脱,采用梯度洗脱获得的信号要比等度洗脱来的强。
4、 确定离子化方式
1、 根据样品性质来确定离子化方式
ESI源(电喷雾电离源):适用于离子型和极性化合物,特别是热不稳定极性化合物、小分子药物、各种体液代谢产物、农药、化工产品中间体杂质鉴定,大分子蛋白质和肽类的分子量,氨基酸测序等。但不适合苯等极端非极性化合物。
APCI源(大气压化学电离源):适用于弱极性、中等极性小分子,如脂肪酸、邻苯二甲酸、脲等物质,不适合非挥发性、热稳定性差的物质。
2、 正模式和负模式的选择
正模式:适用于碱性化合物,如含有鞭氨酸、精氨酸和组氨酸的肽类,可用乙酸(pH为3~4)或甲酸(pH为2~3)对样品加以酸化。
负模式:适用于酸性化合物,如含有谷氨酸、天冬氨酸的肽类可用氨水或三乙胺进行碱化。
如果遇到未知性质的化合物,可用正负离子模式都做,然后选择灵敏度高的方式进行分析。
5、 初步定性-确定化合物的分子量
1、 纯样品可以使用针泵直接进样,设置低的DP值,通过改变DP值观察离子增减,M+1、M+18、M+23、M+39、2M+1等等,初步判断分子量。
2、 采集一段时间溶解样品的溶剂本底信息,DP同实际样品相同,以便扣除本底干扰,可使用高、低DP电压各做一次,如20V/80V等。
3、 当样品溶液含有强离子抑制物质时,直接进样可能看不到化合物分子离子峰(离子抑制),此时可以经色谱柱分离或者对样品用溶剂进行稀释。
该帖子作者被版主 hujiangtao10积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
获取验证码
Insm_f1be3617
不管是已知物质的分析也好,还是未知物分析也好,其实做的多了,都会总结出那么一些套路,之后的工作按照套路走就会游刃有余很多
通标小菜鸟
原文由 Insm_f1be3617(Insm_f1be3617) 发表:不管是已知物质的分析也好,还是未知物分析也好,其实做的多了,都会总结出那么一些套路,之后的工作按照套路走就会游刃有余很多
是这样的,不管做什么做的多了积累了经验就会有自己的见解和窍门
memory光阴
通标小菜鸟
原文由 memory光阴(Ins_91d3b22d) 发表:感谢老师分享,了解了如何对未知物进行分析
感谢回复和评论
马克西姆
马克西姆
原文由 马克西姆(v2795912) 发表:
请教:纯样品为什么要设置低DP进样啊?
哦,去簇电压,也就是多数质谱上的锥孔电压。
主要是影响离子进入质谱的速度。锥孔电压高,离子速度快,离子损失小,检测灵敏度高。反之则相反。过高的锥孔电压会增加离子间的碰撞,引起源内裂解,产生碎片离子。通常再25-70V之间优化。低分子量选用低电压,高分子量选用高电压。
ie4680180
通标小菜鸟
原文由 ie4680180(ie4680180) 发表:很实用,如果大师能举个例子来说明就更好了。
等有合适的案例,整理好了发上来
feirenlei911
