主题:【求助】SVHC混标配制-广州
浏览0 回复23 电梯直达
shadowlai
    我们公司目前SVHC标液由原来的14E(element)增加到18E,分别为As,Pb,Cr,Co,Mo,Sn,Al,Sr,Zr,K,Zn,Ca,B,Na,Ba,Sb,Si,Ti
    目前我们是单元素逐个添加,配制起来非常麻烦,很耗时间,看了一下国家标准物质网和南方标准物质网,都没找到较合适的混标,我们公司用的默克牌子也没相应混标,想问问各位前辈你们的意见,是购买部分元素的混标(默克有一种24E混标只含有其中10E的),剩余的8E手动添加?有没有一种混标含有我列的18E的?
    能谈一下你们SVHC混标是怎么配制的吗?交流交流
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励
依风1986
可以单独元素配混标,离子共存,基质等是要考虑的
tang566
配制混标是很烦琐。
添加8E的进入24E的混标中,要考滤离子共存和谱线干拢问题。
2013/3/8 14:26:57 Last edit by tang566
shadowlai
原文由 tang566(tang566) 发表:
配制混标是很烦琐。
你的建议确实有见地,假如这样确实要考虑谱线干扰。假如混标元素能由客户指定就好了呵呵
2013/3/8 14:26:45 Last edit by tang566
shadowlai
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
我的18E使用的是20%进口硝酸作基体,离子共存没问题,效果还不错
2013/3/8 14:19:59 Last edit by shadowlai
tang566
考虑多配一组标液出来,增加测标准的时间,看你能接受吗?
默克有一种24E混标只含有其中10E的为一组标液。
剩余的8E手动添加在一起,组成另一组标液。
生于八零年代
我自己配置的,考虑到基体(有部分是HCl和H2SO4及微量HF做基体的)的干扰,这些元素我配置份三组配置标线。
秋月芙蓉
最好买混标来做,没有的话,赞成后面一组自己配制
貌似可以给厂商要求配制混标?
weim-ing
我们用单标一个个加进去的,共存还好吧,没2009 48 EC复杂。
依风1986
原文由 shadowlai(shadowlai) 发表:
强度怎么样?感觉您的酸浓度高,会不会影响强度?
damoguyan
