主题:【讨论】测定余氯时候为什么要加硫酸?
浏览0 回复13 电梯直达
瞌睡龙
测定余氯的时候,有一步是加硫酸,请问这个地方加硫酸的作用是什么啊?
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
txtb001
DPD-分光光度法测游离氯和总氯时,需要对PH控制:为取得准确的结果,仔细控制pH是十分重要的。在正常的pH6.2~6.5时,产生的红色化合物,可以准确的滴定到无色的终点。在每一步中一旦产生红色立刻就滴定。在第一步中若pH太低,往往会使一氯胺在游离氯步骤中出现,而二氯胺在一氯胺步骤中出现;若pH太高会由于溶解氧产生颜色。而且硫酸加入会提高水温,在所有区分游离氯和氯胺的方法中,当水温升高时,会促使氯胺起反应,导致测定结果增大。温度过高也会加快褪色反应过程。所以当水温较高的时候,应加快测定过程。
该帖子作者被版主 jbcng2积分, 2经验,加分理由:讨论
瞌睡龙
原文由 txtb001(txtb001) 发表:
好专业 谢谢解答
暗夜精灵
瞌睡龙
原文由 暗夜精灵(jbcng) 发表:
调节PH的
只是为了调节ph?
暗夜精灵
sgxy
sgxy
透明
瞌睡龙
原文由 sgxy(sgxy) 发表:
如果只是为了调节PH,为什么不用其它酸呢
就是啊
870309
