主题:【求助】这样的峰是怎么回事~~!
浏览0 回复18 电梯直达
阿阿
这几天用液相做山梨酸和苯甲酸,流动相5:95的甲醇和0.02mol/L乙酸铵,柱子为WATERS Symmetry 5um C18 4.6 * 250 ,出来的峰如下所示,到底是什么的问题,请教高手~!
suiyou2011
柏坡
好像是柱污染,柱效不高 峰形不好,换柱子试了吗?
阿阿
不好意思,忘说了,这个图是标准品的图,标准品是直接用甲醇溶解定容的。
有水有渝
楼主用的是标准方法吗,以前在相同条件下检测都很正常吗?
阿阿
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
嗯,用的国标的色谱条件,以前都正常的,这次不知道怎么回事,跑成这样。。而且这次的标准溶液都是新配的。
色色猪
应该是柱子的问题,可以先换下保护柱,如果不行的话换跟新的分析柱看下,应该能解决问题
zwwyp
lsaiwx
sacid
有水有渝
原文由 阿阿(zmhe9656) 发表:
柱压与以前相比有没有什么变化,确定流动相配制没有问题,如果排除流动相和样品溶液的问题,应该是色谱柱污染,建议充分清洗一下色谱柱。
