主题:【讨论】关于倒峰出峰
浏览0 回复7 电梯直达
葉渃不知秋
走的色谱甲醇的过程空白和试剂空白,在甲苯标样出峰时间那个点2个空白都出现倒峰,光谱图刚好完全呈对称形状。怎么判断空白是否有甲苯。PS:体系35::65 水/甲醇,测试甲苯
该帖子作者被版主 一片枫叶5积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
有水有渝
什么波长下的,增加或减少有机相看看两个是不是同等移动。
一片枫叶
根据光谱图甲苯扫描,甲苯的最大吸收波长206nm,楼主的检测波长应该是206nm~210nm下的图谱。
2016/4/15 19:53:27 Last edit by v2960432
一片枫叶
把检测波长设定在比截止波长大20nm的波长下检测看一下。
葉渃不知秋
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
205nm。您说的是相当于稍微改变一下体系吗
葉渃不知秋
原文由 一片枫叶(v2960432) 发表:
设置的是205nm  带宽是4
夏天的雪
原文由 葉渃不知秋(v3070915) 发表:
设置的是205nm  带宽是4
低波长下容易出现负峰,可以将波长适当提高一些,可以将峰变为正峰,或许不是最大吸收波长,但是响应值可能会变小
夏天的雪
手机版: 关于倒峰出峰
