主题:【求助】请问有人用HPLC收集过微量杂质吗?
浏览0 回复13 电梯直达
wmmsx
是想收集紧挨在主峰(主峰纯度97%左右)后面的一个小杂质,分离度1.0-1.2左右,峰纯度2%-3%,我想用Kromasil 5um-C18柱(4.6mm*250mm和10mm*250mm各一根)分离制备几个毫克,请问有没有做过这方面的大侠?在这种分离度下和这种微含量下有没有可能收集到?难度有多大?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
slr2006
兄弟,这个好象是比较困难吧???
我们一般是这样做的,更改分析方法,调大杂质和主峰的分离度,
然后上制备色谱做,在HPLC上,收集到的量是微乎其微的!
有水有渝
同意楼上的,HPLC不仅量小,收集时间也没法定呀。最好还是有合成人员,叫它们合成一下,还有要收集时,先破坏试验一下,看一下能不能使杂质增加以利于收集。
freewsb2003
我们曾经做过,不同的是我们样品中的两个峰的分离度大于1.5,采用内径粗一点的色谱柱,将液相的定量环改成了2ml,加大进样量,并且是手动连续进样,仪器24小时转动,大概半个月吧,也制备了几个毫克的杂质。我们采用的是普通的液相并不是制备液相,其中要注意的就是计算杂质峰何时从废液管的末端流出,就是何时收集洗脱液。
wmmsx
谢谢各位!该杂质是极其难分离的,已经实验过N多次了都没能达到基线分离水平,所以短期内想通过改善分离度的情况下收集是不大可能了
wmmsx
原文由 freewsb2003 发表:
谢谢你详细的解答!计算杂质峰何时从废液管的末端流出的时间我考虑到了,但是该怎样能精确计算出或者测定出呢?愿不吝赐教!
wmmsx
原文由 xky0230699 发表:
谢谢你的解答!请问有什么破坏方法呢?杂质是微量的,如何保证在杂质不被破坏的前提下破坏主峰物质呢?
wmmsx
制备液相
通过HPLC来做几个毫克是可以的,你可以超载进样,先富集再分离。
你不是有10mm ID的柱子么?
这完全可以用来进行小制备,而且就是你的分析液相也是可以支持的。
richies
用10mm的柱子做,超载进样,只要计算好收集时间就可以了,分析泵做个4-5ml/min流速还是可以扛的柱的
〓猪哥哥〓
可不可以使主成分带上一个官能团增强或减弱极性来提高分离度?
