主题:【求助】求植物类产品敌敌畏、甲胺磷检测净化方法?
浏览0 回复10 电梯直达
田7
悬赏金额:12积分 状态: 已解决
主要是检测蔬菜产品、粮食、饲料等
请有相关研究的老师发一下自己用过的效果好、保证回收率的的样品处理、净化方法,最好是实际中使用的实用、方便的操作规程
想用氮磷检测器检测 不知哪种净化方法比较好。
推荐答案:雾非雾回复于2009/07/31
甲胺磷因为比较易溶于水,所以用乙腈法提取回收率一般都做不高,我们用日本官方多残留分析方法做一般是50-60%的回收率。
敌敌畏比较易挥发,所以在旋蒸除溶剂和氮吹时一定不要吹干,这样回收较好些。
日本厚生劳动省-食品中残留农药兽药饲料添加剂检测方法
出自:【求助】-日本厚生劳动省-食品中农用化学品残留检测方法  2楼
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060609/454290/
“日本食品中农业化学品残留检测方法”
  http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=16309
出自:【求助】大豆的前处理方法  3楼
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090318/1791998/
日本食品中农业化学品残留检测方法
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060406/384588/
补充答案:
pingguwu回复于2009/08/02
NPD检测器干扰大,NY761(FPD)样品处理方法不适合,还是要过固相萃取柱.另外敌敌畏、甲胺磷属于比较难做的有机磷,一个易挥发\一个极性大.
isee回复于2009/08/02
761方法就可以用.
回复于2009/08/02
农业行业标准NY/T 761-2008,还有NY/T 1380,还有GB 19648都不错。
这几个方法用的都不是氮磷检测器,净化方法应该是不同的吧??
你可以放心的用NY/T 1380的前处理方法,用npd上机,我做过测试,干扰还是不大的。
grace1986回复于2009/08/05
采用GB/T19648,利用SPE小柱,然后氮吹~
雾非雾
“日本食品中农业化学品残留检测方法”
出自:【求助】大豆的前处理方法  3楼
日本食品中农业化学品残留检测方法
原文由 tankyf 发表:
主要是检测蔬菜产品、粮食、饲料等
请有相关研究的老师发一下自己用过的效果好、保证回收率的的样品处理、净化方法,最好是实际中使用的实用、方便操作规程
想用氮磷检测器检测。
am1087
田7
原文由 watericecat 发表:
原文由 tankyf 发表:
主要是检测蔬菜产品、粮食、饲料等
想用氮磷检测器检测。
pingguwu
isee
原文由 tankyf 发表:
原文由 watericecat 发表:
原文由 tankyf 发表:
主要是检测蔬菜产品、粮食、饲料等
想用氮磷检测器检测。
田7
原文由 pingguwu 发表:
是啊
试过NY761的方法了,干扰太多。。正想找找看有什么合适的净化方法可以用
要是用萃取柱净化的话,该用什么样的小柱?
YIQIFENXI
grace1986
