主题:【求助】耐压仪疑问
浏览0 回复2 电梯直达
chengyong001
电气强度试验中:
标准上对仪器的的要求有两点:
注1:试验所用高压变压器应设计成:当输出电压调至相应试验电压之后,发生输出端子短路时,输出电流至少为200 mA;
注2:输出电流小于100mA时,过电流继电器不应动作。
我的疑惑就在注1和注2中,我们有两台耐压机,一台是老式的调电压是旋钮那种,它的漏电流最大可设至20mA;另一台是电子式的那种,最大能设至10mA;是不是我们的仪器不能满足注1和注2的要求啊。注1是否可以理解为耐压机短路电流的设置要达到200mA啊.
qianguiyun1
wccd1
注一:解释的是电源短路时的最大电流,意思是电源所能提供的电流能力,即电源的内阻限流作用。
注二:解释的是电源所提供的电流(非短路状态),及过流保护的动作电流。
耐压测试一般电流很小,只要高压能满足要求,无论是台式的或电子式的都可使用,不影响测量数据。
2015/4/21 8:47:18 Last edit by wccd1
