主题:PH电极清洗
浏览0 回复16 电梯直达
xiaoyou47
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
求教,关于PH电极清洗,我这边电极经常测的物质中含金属盐和硅溶胶,用完后不清洗干净电极表面会有残留物,针对这种情况,我该如何清洗电极同时不伤害电极,谢谢!
推荐答案:千层峰回复于2014/07/14
用纯水洗不掉么?
可以用酒精擦拭一下。
补充答案:
面对面想你回复于2014/07/17
这种胶类、粘稠物,用试剂比较合适。
沧海青城回复于2014/08/08
看看这个有用没的
ll001回复于2014/10/27
玻璃电极使用后立即用清水清洗
如果表面杂物过多,建议用滤纸轻轻的擦拭电极表面
不过如果样品过于腐蚀性和太脏的话,建议还是不要用电极了,这个对电极伤害非常大的
Happy人气回复于2014/10/28
电极好像不能超声波的
您可能想找: pH计、酸度计 询底价
千层峰
xiaoyou47
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
用纯水洗不掉么?
可以用酒精擦拭一下。
长时间使用经常有硅溶胶粘在上面,时间久了,就洗不掉了,酒精能解决吗?我之前用稀得氢氟酸洗,洗是洗掉了,但是对电极伤害大呀!
2014/7/17 20:30:46 Last edit by qianguiyun1
千层峰
原文由v2799432发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
用纯水洗不掉么?
可以用酒精擦拭一下。
长时间使用经常有硅溶胶粘在上面,时间久了,就洗不掉了,酒精能解决吗?我之前用稀得氢氟酸洗,洗是洗掉了,当时对电极伤害打呀!
HF酸伤害太大了,是杀鸡取卵般的做法。。。
你们对pH值要求高么?
对于这类样品,可以用精密pH试纸测
xiaoyou47
我们是由于生产过程中存在调节PH值步骤,精密PH测试纸能代替吗?
面对面想你
qianguiyun1
原文由 xiaoyou47(v2799432) 发表:
关键是PH值要精确到什么程度
qianguiyun1
原文由 面对面想你(jackcong) 发表:
这种胶类、粘稠物,用试剂比较合适。
用什么试剂?
xiaoyou47
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
关键是PH值要精确到什么程度
PH值精确比如2.00±0.05
雾非雾
qianguiyun1
关键是PH值要精确到什么程度
PH值精确比如2.00±0.05
好像没有这么精密的试纸
手机版: PH电极清洗
